lzlangel 2010-09-13 21:28:17 | 四川省 其他專業 | 7150查看 4回答
關于屋面框架梁一端或兩端有懸挑的畫法和鋼筋標注算量
老師好!我在使用鋼筋抽樣10.0的過程中,圖紙上的框架梁為一端懸挑和兩端懸挑兩種,這種量在繪圖輸入的時候怎么畫呀?在標注懸挑部分鋼筋的時候怎么標注呢?謝謝!
已采納你好:屋面的懸挑梁定義時按圖紙標注的方法來定義,畫懸挑時一般是用SHIFT+左鍵來輸入懸挑的長度,標注懸挑部分鋼筋的時候看你的圖紙選用的是幾號鋼筋,就在前邊加幾,如果是2#筋,就輸入2-2B20。 是一要根梁要同時畫呀,定義梁時就把懸挑的鋼筋信息定義上。
2010-09-14 08:10:14
我在使用鋼筋抽樣10.0的過程中,圖紙上的框架梁為一端懸挑和兩端懸挑兩種,這種量在繪圖輸入的時候怎么畫呀?在標注懸挑部分鋼筋的時候怎么標注呢? 使用鋼筋抽樣10.0的過程中,圖紙上的框架梁為一端懸挑和兩端懸挑兩種,這種梁在繪圖輸入的時候的畫法與普通梁的畫法是一樣的,無非懸挑梁的端部是沒有支座的。 標注懸挑部分鋼筋的標注方法,定義框架梁梁時,在“編輯屬性”中輸入正常的配筋,然后在“跨設置”時選擇“重新提取梁跨”,在下面的“0”跨或“最后一跨”表格中,輸入懸挑部分鋼筋就行了。
2010-09-14 12:04:59
按框架梁畫。懸挑部分鋼筋,看看是那種類型的,如果是3#筋,2根20的的二級鋼,就在上部通長筋欄輸入3-2B20.
2010-09-13 21:32:55
懸挑梁的輸入格式 (1)、懸挑端的上部鋼筋應輸入在懸挑端的上部跨中如下圖: (2)、懸挑端的鋼筋型號應該按照實際情況選取。
2010-09-13 23:37:23
