678 2010-08-09 22:43:45 | 四川省 其他專業 | 1233查看 4回答
關于懸挑梁的鋼筋
如圖。左邊懸挑梁的鋼筋要怎么輸入啊?在哪個原位標注表格中什么位置輸入相應的2C20、2C16、(2C12)?謝謝哈!請問架立筋要伸入懸挑梁中么?
已采納a、不帶鋼筋圖形編號:4B25[0-5];表示鋼筋數量為4根,鋼筋圖形編號均為1#; b、帶鋼筋圖形編號,沒有加號連接:2-4B25[0-5];表示鋼筋編號為2#; c、用加號連接,部分帶鋼筋圖形編號:2-2B25[0-5]+2B25[0-5];表示2根鋼筋編號為2#,2根鋼筋編號為1#; d、用加號連接,全部帶鋼筋圖形編號:2-2B25[0-5]+3-2B25[0-5];表示4根均為彎起鋼筋,其中2根圖形編號為2,另外2根圖形編號為3; 注意:跨信息必須為梁的起始跨到最末跨,且只在第一跨的通長筋欄內輸入,中間跨通長筋欄不需要輸入任何數據,軟件會自動根據原位標注進行扣減;否則會影響計算結果的正確性。 在原位標注處有個按鈕叫 懸臂鋼筋代號 詳細形式見其中的圖例 懸挑部位沒有架力筋
2010-08-09 22:53:22
這個圖識別出的鋼筋級別怎么看不出呢,對照圖紙看下。
2010-08-09 23:06:57
懸挑跨上面的c20+2c16在右支座的原位標注中輸入,在集中標注中輸入3-2c20+(2c12)。
2010-08-10 06:40:15
看你這圖,不像是懸挑梁啊,邊上那根也是梁吧!直接在第一跨的跨中輸入2c20+2c16就可以了。集中標注中的架立筋是指跨中的通長鋼筋不夠時才設置的,并不是任何位置都有。而且平法圖有專門的說明,集中標注與原位標注不一致時,以原位標注為準
2010-08-10 10:37:30
