fanglin371113219 2011-07-24 19:20:21 | 四川省 其他專業 | 379查看 3回答
懸挑梁的問題
請問 僅僅是懸挑梁 需要留多長在未懸挑的一端 圖集號是什么 廣聯達布置的時候 是否只需從軸線位置布置 軟件自動延伸? 謝謝 能回答多少就請回答多少!
已采納僅僅是懸挑梁 需要留多長在未懸挑的一端 圖集號是什么 廣聯達布置的時候 是否只需從軸線位置布置 軟件自動延伸? 一般要留1.5到2倍,這個一般是由設計人員經過計算確定的,不是我們施工方自已根據圖集或自已定的,在軟件中畫時要按實際畫的。
2011-07-24 19:29:15
要留1.5倍懸挑長度在未懸挑一端,不會自動延伸要自己繪制。
2011-07-24 19:22:49
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
