98****@qq.com 2013-01-12 22:03:30 | 湖北省 土建 | 816查看 1回答
600厚的板中有密肋梁200*600怎么沒有梁的模板工程量,板中已經扣除了梁底的模板面積
None
已采納600厚的板中有密肋梁200*600怎么沒有梁的模板工程量,板中已經扣除了梁底的模板面積 你再匯總計算一下吧,然后到梁構件里看下,應該是有梁的模板工程量的,如果你看的是定額工程量的話,看下是不是忘記定義了做法了。去構件工程量的匯總表里看下,應該是有梁的模板面積的。
2013-01-12 22:12:25
