迷迷糊糊 2017-12-05 12:13:43 | 湖北省 土建 | 2112查看 1回答
梁的對拉螺栓面積是梁兩邊側面模板面積?還是梁的原始模板面積,也就是兩邊側面+底面模板面積
湖北定額中“鋼筋混凝土墻和高度大于700mm的深梁模板的固定,根據施工組織設計使用膠合板模板并采用對拉螺栓。”請問:
1、700是指原始梁高?還是原始梁高-板厚,也就是梁腹高?
2、對拉螺栓的工程量是什么量?直接套模板的面積嗎?但模板面積包括底面積和側面積,到底是梁兩邊側面模板面積?還是梁的原始模板面積,也就是兩邊側面+底面模板面積?
已采納梁的對拉螺栓面積是梁兩邊側面模板面積
2017-12-05 12:17:29
