太陽太陽 2018-06-02 09:42:01 | 湖北省 土建 | 11298查看 2回答
廣聯達圖形算量模板面積
在圖形算量中,有梁板,梁的模板面積工程量表達式為模板面積,板的模板面積為底面模板面積+側面模板面積,對嗎?
梁的模板面積不是已經包括了板的側模,那么板的模板面積是不是應該就選擇底模就可以了?
有梁板梁和板的模板面積到底應該怎么樣選擇?
在圖形算量中,有梁板,梁的模板面積工程量表達式為模板面積,板的模板面積為底面模板面積+側面模板面積,對的呀。
梁的模板面積不是已經包括了板的側模, 板的模板面積 不是應該就選擇底模就可以了,還有不和梁連接處的 側面積呀。
有梁板梁和板的模板面積 應該 按照 和混凝土接觸的面積 計算啊 。
2018-06-02 09:45:08
板的模板面筋只是底面面筋不包含側面有梁板的模板面筋,你直接選擇模板面積就可以,軟件不會重復計算的
2018-06-02 09:45:09
