98****@qq.com 2013-01-13 00:45:34 | 湖北省 土建 | 1248查看 1回答
600*600的板中有200*600的密肋梁,如何統計板的模板面積
大地下室采用600*600的框架梁,中間為200*600的5條密肋梁,600*600的柱,模板按平板計算,板厚復雜,按設置梁40條第2條設置,可以查看梁的模板工程量,造成模板統計相當復雜,我是新手,有什么辦法可以直接統計的方法,不對的地方請原諒。GCL2013
已采納將梁、板全部分別定義,分別添加做法子目、選擇工程量代碼,然后全部畫到圖上匯總計算。。
2013-01-13 07:00:30
請問柱高度5.4m,尺寸600*600。超高模板面積如何計算(暫不考慮梁板處模)
是否為(5.4-1.6)*0.6*4【超過部分工程量】*2【超高米數】。后面這個2是否需要乘2024-10-16 10:21:05 補充2018湖北定額
湖北2018定額柱、墻、梁、板、欄板相互連接的重疊部分,均不扣除模板面積。 按照以上定額規則,是否可以理解為 【在計算柱模板時,不扣除梁頭區域所占面積呢?】 或者哪個省對這條有沒有定額解釋說明啊。
