16****@qq.com 2012-12-30 15:48:11 | 四川省 其他專業 | 835查看 4回答
材料運輸費用增加,承包商如何索賠
合同規定材料價格不能上調,由于原材料運輸道路封路,導致材料運輸費用增加,據此承包商如何索賠?
已采納雖然約定材料價格不能上調,施工方要考慮材料漲價等風險,但是需要明確的是這種風險不是無限大的,另外也要看封路的原因,是由于不可抗力還是什么,如果不屬于施工方正常能預料的情況和責任不在施工方,有超出風險范圍,是可以和甲方協商補償費用的。
2012-12-31 13:13:34
合同規定材料價格不能上調,由于原材料運輸道路封路,導致材料運輸費用增加,據此承包商如何索賠? 這些因素應該考慮在風險費里,不應該索賠。
2012-12-31 08:16:49
關鍵是看合同怎么簽的,根據合同約定索賠如果是總價規定,一般不可能調整,但是可與甲方協調
2012-12-30 15:53:23
由于原材料運輸道路封路,導致材料運輸費用增加? 可以要求甲方簽證添加一筆費用。
2012-12-30 16:25:38
