duan84890408 2011-08-12 12:09:32 | 四川省 其他專業(yè) | 5896查看 5回答
清水模板問題
老師:我項目在施工過程中遇到以下幾個問題,請指導(dǎo)如何處理? 1、施工圖明確指明地下室天棚為清水模板,清單項目特征及招標(biāo)文件都未反映出清水模板,是否認為清單漏項? 2、施工圖要求二遍,清單項目特征為一遍,施工單位認為漏項。應(yīng)按四川省2009清單計價相關(guān)定額增加一遍,或按清單組價中有類似價滿刮膩子一遍套用? 3、清單項目特征只描述為平板瓦,對于它的規(guī)格、品牌部未做任何描述。施工圖指向西南03J201-2,而西南03J201-2又說品種、規(guī)格詳設(shè)計。是否可以組價? 4、清單措施(二)無模板超高費,清單說明、項目特征對此項未做任何描述,是否為漏項? 5、施工圖中有小于400的各類型短肢墻,工程量計算規(guī)則是否歸結(jié)為異形柱? 6、規(guī)費基數(shù)按分部分項人工費計算,正確不?問題補充:補充:1、清單項目特征及招標(biāo)文件均未提出清水模板,描述為”1.截面尺寸:詳圖 2.運距:場內(nèi)外運輸投標(biāo)人自行考慮 3.基層處理:刷隔離劑、清理雜物 4.綜合單價內(nèi)應(yīng)包含模板支架費及模板的安拆、維修、維護、運輸?shù)认嚓P(guān)費用“,但清單給的是平方米,而不是項? 2、增加一遍為重新組價? 3、項目特征這樣寫:”1.瓦品種、規(guī)格、品牌、顏色:平板瓦 2.防水材料種類:兩道m(xù)厚SBS改性瀝青防水涂料(另列)“,個人理解:這是個循環(huán)怪圈的問題,那個組了,那個就賠的多,無規(guī)格,無型號。組高了,有控制價,組低了,
已采納1、施工圖明確指明地下室天棚為清水模板,清單項目特征及招標(biāo)文件都未反映出清水模板,是否認為清單漏項?:清單編制是不反應(yīng)模板是否為清水模板,你可以投標(biāo)時考慮,按請說模板的價格套項 2、施工圖要求二遍,清單項目特征為一遍,施工單位認為漏項。應(yīng)按四川省2009清單計價相關(guān)定額增加一遍,或按清單組價中有類似價滿刮膩子一遍套用?:清單答疑時應(yīng)該指出來,糾正過來 3、清單項目特征只描述為平板瓦,對于它的規(guī)格、品牌部未做任何描述。施工圖指向西南03J201-2,而西南03J201-2又說品種、規(guī)格詳設(shè)計。是否可以組價?:具體規(guī)格和品牌由甲方確定 4、清單措施(二)無模板超高費,清單說明、項目特征對此項未做任何描述,是否為漏項?:不適為漏項,措施項目有投標(biāo)人確定 5、施工圖中有小于400的各類型短肢墻,工程量計算規(guī)則是否歸結(jié)為異形柱?:異形柱也按剪力墻套項 6、規(guī)費基數(shù)按分部分項人工費計算,正確不?:http://wenku.baidu.com/view/d4241443a8956bec0975e3da.html是規(guī)費的計算方法
2011-08-12 13:03:46
1.在模板的措施項目應(yīng)該可以考慮的 2.按照實際施工遍數(shù)調(diào)整 3.個人認為這個不能調(diào)整 4.這個不算漏項 5.這個根據(jù)定額說明來 6.正確
2011-08-12 12:45:09
1、模板屬措施項目費,由投標(biāo)人自行考慮,不得調(diào)整 2、可以要求增加一遍,否則都就按清單的一遍施工,因為清單是合同的組成部分 3、這個可以重新組價,扣除原清單報價 4、措施項目不調(diào)整,你自己投標(biāo)是不說 5、按法地定額規(guī)定 6、安裝工程才是以人工費為計算基礎(chǔ)的。
2011-08-12 12:19:17
看了你的問題,算與不算,都是合同中的或招投標(biāo)的問題,前面沒有規(guī)定的再按文件和定額規(guī)定計算。離開了合同和招投標(biāo)文件來探討計算規(guī)則和組價都是理論探討。沒有看到合同就按沒有合同通常的意見。 1、地下室圖紙為清水模板,招投標(biāo)中沒有注明,這得看招標(biāo)答疑,如果沒有答疑就認為投標(biāo)單位考慮了地下室清水模板,報價是投標(biāo)人的問題,圖紙本身是招標(biāo)的一部分,如果項目特征與工作內(nèi)容與圖紙不一致,這可以認為是變更了,以招標(biāo)文件為準(zhǔn)。 2、施工圖要求二遍,清單項目特征為一遍,這可以認為招標(biāo)文件對圖紙的修改,以招標(biāo)文件為準(zhǔn),不能理解為漏項。 3、當(dāng)然可以組價,只要這種組價符合瓦的工藝施工標(biāo)準(zhǔn),并且這個組價充分考慮了下部如檁條等的要求就可以認為合理的,因為投標(biāo)文件是合同的一部分,發(fā)包方出現(xiàn)新的品種或規(guī)格(前提是投標(biāo)文件的瓦是符合工藝標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求的)就是對合同的變更。 4、措施項目不是清單描述的內(nèi)容,這是體現(xiàn)施工單位施工水平的,也是充分競爭的內(nèi)容,作為一個有經(jīng)驗的施工單位,有能力知道這個工程我要用什么措施去完成,所以不是漏項。 5、按定額說明和計算規(guī)則計算。 6、按定額說明和文件規(guī)定執(zhí)行。
2011-08-12 14:20:26
在施工過程中遇到以下幾個問題。 1、地下室天棚為清水模板應(yīng)在投標(biāo)報價時考慮,清單項目特征及招標(biāo)文件都未反映出清水模板,投標(biāo)單位有施工圖紙不能認為清單漏項。 2、施工圖要求二遍,清單項目特征為一遍,投標(biāo)報價時向甲方說明或請甲方回復(fù)。 3、清單項目特征只描述為平板瓦,對于它的規(guī)格、品牌部未做任何描述。投標(biāo)方應(yīng)按施工圖要求、工藝施工標(biāo)準(zhǔn)進行組價。 4、清單措施(二)無模板超高費。措施項目這是體現(xiàn)施工單位施工水平的充分競爭內(nèi)容。有投標(biāo)方自行報價。 5、按省市定額說明和計算規(guī)則計算,投標(biāo)單位組價。 6、定額解釋規(guī)費基數(shù)應(yīng)為”(分部分項定額人工費+措施項目定額人工費)*費率。應(yīng)按定額說明和文件規(guī)定執(zhí)行。
2011-08-12 15:05:42
