菜鳥 2010-08-10 08:59:10 | 四川省 其他專業(yè) | 520查看 6回答
關于索賠的問題!
老師您好!我是施工單位中的一員,所處在的項目工期非常緊,前期資源投入量特別巨大。塔吊由業(yè)主提供,但進場快一個月,塔吊由于業(yè)主各種原因一直未提供給我方使用。我方只好自行租賃10多臺汽車吊、叉車、板車等以供場內運輸材料使用。這部分費用如何索賠!請老師指點!(ps:本來想索賠機械租賃費,但是經過核算,我方所租賃的汽車吊等費用合計小于同期的塔吊租賃費合計;想索賠人工費,因定額人工含量高,實際投入人工小于定額人工數(shù)量,無法找到索賠依據(jù)。但事實上我方成本確實上升了。)
(6)
已采納我這有個索賠的案例,可以傳給你參照一下。
2010-08-10 09:02:52
簽證解決,讓業(yè)主認可,按實際發(fā)生量。
2010-08-10 09:08:02
把租賃的汽車吊等費用,計算落實,在把耽誤的工期算出來,把間接的損失算上去。先遞交索賠通知書,十天以后再遞交索賠報告。
2010-08-10 09:16:54
由于業(yè)主原因塔吊無法使用,這就是索賠依據(jù)。
2010-08-10 09:05:00
索賠原因為:業(yè)主未按照合同規(guī)定提供由業(yè)主提供的機械設備 索賠內容:1、工期;2、費用;3、利潤 索賠處理程序:承包人在確認引起索賠的事件發(fā)生后28天內向業(yè)主發(fā)出索賠通知; 承包人在確認引起索賠的事件發(fā)生后42天內向業(yè)主遞交一份詳細的索賠報告。包括索賠的依據(jù)、要求追加付款的全部依據(jù)。 你的情況如果業(yè)主一直未提供塔吊,應該按月遞交中間索賠報告,說明累計索賠的金額,在索賠事件產生的影響結束后28天內,遞交一份最終索賠報告
2010-08-10 10:02:38
分析清楚原因結果自然的就出來了,不過當時需要征求甲方的意見,有書面的文字就不會這么麻煩了
2010-08-10 09:43:03
