我心飛翔 2012-12-27 19:34:25 | 四川省 其他專業 | 1099查看 3回答
箍筋問題封閉問題
帶肋鋼筋做箍筋時是不是必須135度封閉,如果采用12d90度封閉是不是違規了。
已采納帶肋鋼筋做箍筋時是不是必須135度封閉,如果采用12d90度封閉是不是違規了。 是的,按規范箍筋應該用135度的彎鉤,實際施工也應該這樣,但是有的很多施工時候就偷懶做成了90度,好施工
2012-12-27 19:50:35
帶肋鋼筋做箍筋時是不是必須135度封閉,如果采用12d90度封閉是不是違規了。 答復;是的
2012-12-27 20:00:33
在老早的規范上,當為非抗震結構時,箍筋的彎鉤可以做成90°,但與鋼筋的型號沒有關系。新的規范里明確規定箍筋彎鉤必須是135°,與抗震、非抗震、鋼筋的型號都沒有關系,只不過抗震時彎鉤的長度是10d,非抗震為5d。
2012-12-27 21:00:21
提示
查看積分 知道啦
