adrgfd 2010-05-24 17:09:37 | 四川省 其他專業(yè) | 917查看 6回答
箍筋計算問題
我看有人計算箍筋的公式為: 箍筋長度=(梁寬-2×保護層+梁高-2×保護層)+2×11.9d+8d 而有的為 箍筋長度=(梁寬-2×保護層+梁高-2×保護層)+2×11.9d+4d 到底哪個正確呢?
(6)
前一個是按外皮計算,后一個是按中軸線計算。后一個較合理,甲方容易接受。
2010-05-24 17:12:24
朋友,你好 第一個正確。現(xiàn)在算鋼筋,對量都用+8D的。
2010-05-24 17:13:08
一般軟件計算是按第二個計算的,第一個是把箍筋長按鋼筋的中心線計算,每二種是按箍筋的外邊線來計算長度的。但是軟件都是按8D計算的。如下圖
2010-05-24 17:13:11
答;箍筋長度=(梁寬-2×保護層+梁高-2×保護層)+2×11.9d+8d 這個計算公式指的箍筋按外皮進行計算的.箍筋長度=(梁寬-2×保護層+梁高-2×保護層)+2×11.9d+4d 這個指的箍筋的長度按中心線長度進行計算.
2010-05-24 18:02:06
按第一個算!!
2010-05-24 21:19:01
箍筋長度=(梁寬-2×保護層+梁高-2×保護層)+2×11.9d+8d 預(yù)算上是按照外皮長度來計算得,下料得時候才按照上面得中軸線公式計算。
2010-05-24 18:56:27
