41****@QQ.COM 2009-09-19 12:13:07 | 四川省 其他專業 | 379查看 7回答
梁箍筋問題
請問廣聯達軟件計算箍筋,它的內箍是按面筋排列根數計算還是按底筋排列根數計算
(7)
支持二樓和五樓!
2009-09-19 14:58:16
要符合規范要求,上下縱筋的排距都得考慮
2009-09-19 16:57:40
軟件計算鋼筋,是完全按照03系列圖集來設置計算規則的,在計算設置中設置正確,選擇正確,軟件會自動計算。
2009-09-19 13:06:11
梁的箍筋的數量,是按梁的長度計算。長度減保護層除以間距。箍筋的斷面尺寸是按梁內的上筋和下筋的外皮計算的。主筋外皮周長+彎鉤11.9D+8D.
2009-09-19 13:07:56
箍筋的內箍是按面筋的根數排列計算的。
2009-09-19 13:48:15
請問廣聯達軟件計算箍筋,它的內箍是按面筋排列根數計算還是按底筋排列根數計算 回答:內箍是按面筋排列根數計算的,不是按底筋排列根數計算。
2009-09-19 14:00:14
你好:軟件在這個問題處理上有問題,它是按上部支座筋算內箍筋的;現場一般是按上部通長筋算箍筋;這樣看起來順直、通長主間距均勻。
2009-09-19 14:08:30
