  • 其他箍筋里面的箍筋長度問題
    在不規則端柱里面,其他箍筋里面的箍筋長度如何確定?我知道寬度就是柱的寬度嘛,可是長度呢?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:比較準確的計算方法是:先數一下要算的那一邊共有幾根主筋,再看看你要算的箍筋里包括了幾根主筋,要求是主筋排布均勻的原則,就等于總長度除以這邊的幾個空檔數,如果你要算的箍筋有幾個空檔就*幾(一個空檔不*幾),再加上一個主筋的直徑,因為剛才算的是到中心線的位置。這樣就得到了精確的內箍尺寸了。 量尺寸的方法是不可取的。
    2009-12-10 12:52:47
  • 你說的不對,寬度是柱的寬度減去兩個保護層厚度,長度呢,根據圖紙計算一下長度就好了,你只需要計算好了長度就行,具體的在實際施工時考慮 可以,也可以按比例,建筑是認同比例尺量取的數值的
    2009-12-09 16:55:18
  • 選擇相同或相似形狀的箍筋,各邊長度按端柱相應邊的邊長扣減兩個保護層輸入
    2009-12-09 16:55:47
  • 其它箍筋要扣減保護層后輸入尺寸的。 另一邊的尺寸要按縱筋的排列間距計算出來。
    2009-12-09 16:57:46
  • 另一邊的箍筋尺寸,按縱筋等間距布置計算,然后加上兩個縱筋的直徑;我一般這么處理
    2009-12-09 17:33:20
  • 另一邊的尺寸要按縱筋的排列間距來計算,并且要考慮箍筋的位置及保護層
    2009-12-09 17:58:30
主站蜘蛛池模板: 湖口县| 新蔡县| 扶风县| 比如县| 宣汉县| 西丰县| 津市市| 渝中区| 南涧| 兴安县| 江达县| 都江堰市| 尖扎县| 葫芦岛市| 安义县| 岳西县| 颍上县| 江都市| 洞头县| 延吉市| 奉贤区| 濉溪县| 尚义县| 伊宁县| 民勤县| 钦州市| 舒兰市| 夹江县| 监利县| 松阳县| 墨脱县| 辉县市| 太仓市| 兴安盟| 昌都县| 介休市| 洛隆县| 凉城县| 石泉县| 长泰县| 西和县|
