q41431892 2010-12-17 10:20:46 | 四川省 其他專業(yè) | 895查看 9回答
關(guān)于其他箍筋的問題
大家好 我這里有一個柱子箍筋 箍筋由一個矩形箍筋和一個菱形箍筋構(gòu)成 請問 選擇了其他箍筋 是否 上述兩種箍筋都需要在其他箍筋里面錄入 還是僅錄入菱形箍筋 請各位賜教
(9)
只是菱形箍筋,在其他鋼筋欄輸入。
2010-12-17 10:22:53
有截面編輯功能就使用它最方便,沒有的時候不是常用的箍筋都可以在其他箍筋里面輸入,這個與前面的箍筋是不沖突的
2010-12-17 10:28:22
只要錄入菱形箍筋就行了。
2010-12-17 10:28:00
矩形箍筋可以直接輸入肢數(shù)定義,其他箍筋只要輸入菱形箍筋就可以 定義時設(shè)置箍筋肢數(shù)2*2,其他箍筋選擇菱形箍筋,輸入長度
2010-12-17 10:37:50
在其它箍筋里輸入菱形箍筋就行,或者點開截面編輯按鈕布置上菱形箍筋
2010-12-17 10:39:29
大家好 我這里有一個柱子箍筋 箍筋由一個矩形箍筋和一個菱形箍筋構(gòu)成 請問 選擇了其他箍筋 是否 上述兩種箍筋都需要在其他箍筋里面錄入 還是僅錄入菱形箍筋 請各位賜教,A10@100/200,10是加密區(qū)。200非加密區(qū)
2010-12-17 10:24:47
你好:借用“新朋友”的截圖說一下,在他那張圖里是要在其他箍筋里輸入外矩形箍和菱形箍筋,因為他把截面編輯“否”改成了“是”。只有在截面編輯“否”的狀態(tài)下才不要輸入矩形外箍。 箍筋加密直接在箍筋一欄里輸入A8-100/200。 是那里不同了,看看計算公式吧。
2010-12-17 13:14:01
只是菱形箍筋在其他鋼筋欄中輸入就行了。
2010-12-17 20:00:46
在其他鋼筋欄里輸入菱形箍筋信息,菱形箍筋各邊長度用手工計算。
2010-12-23 11:54:23
