  • 砌體加筋這樣要求,怎么做?謝謝!
    結構說明中要求“當填充墻與構造柱、混凝土墻或柱相連時,沿高度每隔500~600mm設2?6拉結筋。拉結鋼筋錨入構造柱、混凝土墻或柱內250mm,拉結筋在填充墻內全長貫通。做法見下圖 ?!?p>砌體加筋
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在GGJ2009軟件中,定義砌體墻時設置通長砌體加筋,見截圖一(間距是500還是600視砌塊高度確定);在工程設置的計算設置里設置砌體加筋的錨固長度等條件(見截圖二)即可。
    拉結筋
    2012-12-11 14:55:46
  • 墻體---砌體加筋---定義---新建砌體加筋---選擇參數化圖形----L、T、十、一字型的----輸入尺寸----如果植筋再選擇植筋那一種----整樓生成---
    2012-12-11 12:05:40
  • 結構說明中要求“當填充墻與構造柱、混凝土墻或柱相連時,沿高度每隔500~600mm設2?6拉結筋。拉結鋼筋錨入構造柱、混凝土墻或柱內250mm,拉結筋在填充墻內全長貫通。做法見下圖 。” 回答:也在鋼筋抽樣里設定,有參數圖。
    2012-12-11 12:08:17
  • 支持樓上說法
    2012-12-11 12:34:10
  • 這樣的要求 直接定義 拉結筋 構件 布置到鋼筋圖形中 即可;
    2012-12-11 11:53:30
  • 支持樓上做法!
    2012-12-11 13:32:46
  • 結構說明中要求“當填充墻與構造柱、混凝土墻或柱相連時,沿高度每隔500~600mm設2?6拉結筋。拉結鋼筋錨入構造柱、混凝土墻或柱內250mm,拉結筋在填充墻內全長貫通。做法見下圖 。” 【請看圖片】
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2012-12-11 12:46:52
  • 同意以上意見
    2012-12-11 14:13:40
主站蜘蛛池模板: 甘孜县| 精河县| 保德县| 确山县| 康马县| 长岛县| 喀喇沁旗| 舞钢市| 延安市| 冀州市| 德庆县| 南木林县| 静海县| 阿鲁科尔沁旗| 枣阳市| 湘潭市| 丹寨县| 色达县| 云阳县| 鹤庆县| 榆林市| 怀集县| 洮南市| 宜宾县| 邵武市| 定边县| 邹平县| 曲周县| 镇坪县| 泗阳县| 武强县| 青神县| 新昌县| 清苑县| 鱼台县| 靖宇县| 巴马| 古丈县| 台南市| 灵宝市| 武定县|
