  • 砌體加筋這樣要求,怎么做?謝謝!
    結構說明中要求“當填充墻與構造柱、混凝土墻或柱相連時,沿高度每隔500~600mm設2?6拉結筋。拉結鋼筋錨入構造柱、混凝土墻或柱內250mm,拉結筋在填充墻內全長貫通。做法見下圖 。”
    砌體加筋
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    結構說明中要求“當填充墻與構造柱、混凝土墻或柱相連時,沿高度每隔500~600mm設2?6拉結筋。拉結鋼筋錨入構造柱、混凝土墻或柱內250mm,拉結筋在填充墻內全長貫通。做法見下圖 。” 【請看圖片】
    拉結筋
    2012-12-11 12:46:51
  • 墻體---砌體加筋---定義---新建砌體加筋---選擇參數化圖形----L、T、十、一字型的----輸入尺寸----如果植筋再選擇植筋那一種----整樓生成---
    2012-12-11 12:05:40
  • 結構說明中要求“當填充墻與構造柱、混凝土墻或柱相連時,沿高度每隔500~600mm設2?6拉結筋。拉結鋼筋錨入構造柱、混凝土墻或柱內250mm,拉結筋在填充墻內全長貫通。做法見下圖 。” 回答:也在鋼筋抽樣里設定,有參數圖。
    2012-12-11 12:08:16
  • 支持樓上說法
    2012-12-11 12:34:09
  • 這樣的要求 直接定義 拉結筋 構件 布置到鋼筋圖形中 即可;
    2012-12-11 11:53:29
  • 支持樓上做法!
    2012-12-11 13:32:45
  • 在GGJ2009軟件中,定義砌體墻時設置通長砌體加筋,見截圖一(間距是500還是600視砌塊高度確定);在工程設置的計算設置里設置砌體加筋的錨固長度等條件(見截圖二)即可。
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2012-12-11 14:55:45
  • 同意以上意見
    2012-12-11 14:13:39
主站蜘蛛池模板: 临江市| 福泉市| 彩票| 北宁市| 中江县| 晋宁县| 密云县| 五大连池市| 宣武区| 天长市| 景德镇市| 南漳县| 资讯 | 富蕴县| 祥云县| 会宁县| 北碚区| 永寿县| 北海市| 钟山县| 尼木县| 西畴县| 巩留县| 敦煌市| 清水县| 石城县| 扶余县| 华宁县| 嵊泗县| 屯留县| 千阳县| 新龙县| 黄梅县| 金华市| 元氏县| 东宁县| 永寿县| 临安市| 刚察县| 平果县| 凤城市|
