魚別丟 2011-04-22 19:37:32 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 945查看 4回答
砌體加筋圖集要求做到L(墻長)/5,但是如果遇到門窗怎么辦?
在畫砌體加筋的時候時候圖集要求做到L(墻長)/5,但是沒到L/5的地方就有門窗洞口了,這時候怎么辦?問題補(bǔ)充:那我應(yīng)該怎么畫砌體加筋? 圖集要求是了L/5,我只能把每跨的距離算出來以后,一個一個輸入么?
已采納自動生成砌體加筋比較方便 一般都是1m和墻長1/5較大值 想算的精確 就需要算墻長來輸入 先自動生成 然后逐個去修改 這樣比較快
2011-04-22 20:22:37
你好,遇到門窗洞口軟件自動扣減的
2011-04-22 19:38:35
有門窗洞的地方是沒有拉筋的
2011-04-22 20:05:52
砌體加筋用圖畫起來比較慢,還要定位,形式還有不同的,你可以選擇 用單構(gòu)件里處理,相當(dāng)于手算長度,再數(shù)一個道數(shù),這樣處理會比較快
2011-04-22 20:12:41
