41****@qq.com 2013-05-28 09:08:17 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 36054查看 4回答
砌體加筋怎么布置啊
圖紙上說砌體填充墻應驗墻體高度每隔500mm設2A6拉筋,拉接方式見圖集,這里說的拉筋是不是砌體通長筋啊,是的話是不是在軟件中直接布置,不是的話怎么做啊 還有我這圖紙說明說當砌體填充墻長度大于層高2倍或大于5時,社構造柱,那么砌體通長筋筋不穿構造柱了么,這地方到底怎么算啊!求大神啊詳細解答啊,一點不會
新圖集拉結筋通常設置,直接在墻體里設置即可,看提示操作即可
2013-05-28 14:25:34
如果圖紙要求通長布置砌體加筋,可以直接在砌體墻屬性中輸入就行。 如果圖紙沒有要求通長布置砌體加筋,可以用自動生成砌體加筋功能生成,生成后檢查個別錯誤的修改調整就可以了
2013-05-28 09:34:07
看圖吧,設置下,或者單構件也可以
2013-05-28 09:12:38
這個“拉接方式見圖集”就是告訴你拉筋是不是砌體通長筋。 如為通常筋,在砌體墻中設置。 如為一定長度的拉結筋,定義砌體加筋構件。 當砌體填充墻長度大于層高2倍或大于5時,設構造柱。構造柱兩層的拉結筋長度也是按設計圖集的方式。
2013-05-28 09:15:38
