ji****@126.com 2011-08-05 14:56:30 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1921查看 2回答
砌體加筋和植筋是怎么回事?
砌體加筋,砌體通長(zhǎng)筋,植筋是怎么回事啊,怎么輸入怎么計(jì)算,望高人指點(diǎn)!
已采納砌體加筋是根據(jù)抗震要求設(shè)置的在墻體與混凝土構(gòu)件的連接處的伸入砌體一定長(zhǎng)度砌體拉筋; 砌體通常筋是沿墻體長(zhǎng)度通長(zhǎng)設(shè)置的拉筋; 植筋是砌體拉筋與混凝土構(gòu)件的連接方式。 砌體加筋有相應(yīng)的構(gòu)件可以建立并繪制; 砌體通常筋在砌體屬性中輸入; 植筋在砌體加筋參數(shù)化中選擇對(duì)應(yīng)的連接形式。
2011-08-05 15:05:12
砌體加筋:是澆砼構(gòu)件時(shí),就預(yù)埋鋼筋。 砌體通長(zhǎng)筋:是在砌墻時(shí),按墻所處長(zhǎng)度,通長(zhǎng)布置。 植筋:是在砌墻前,在砼構(gòu)件的位置,鉆孔,并用專膠固定鋼筋。
2011-08-05 15:00:30
