14****@qq.com 2012-11-26 13:57:35 | 浙江省 安裝 | 7452查看 7回答
燈具線BV2*2.5+BVR2.5的量如何計算
如果燈具線是BV2*2.5+BVR2.5的,那么如果平面圖上有標注3,量出BV線的量后乘以3后還要不要再乘以2,另外是不是BV的線就是BVR線的量的2倍呢,謝謝
(7)
已采納BV2*2.5+BVR2.5的電線是表示3根電線,其中有2根電線型號為BV線,一根型號為BVR電線,你在計算長度時,分別乘以2和1就行。比方說:你在圖紙中量取一根標注為3根,長度為2米,那么BV導線計算長度為2*2=4米,BVR導線為2*1=2米。
2012-11-26 14:15:41
計算出來的線按BV2.5的數量乘以2,BVR2.5的線按一根考慮
2012-11-26 14:04:08
海鷗的回答完全支持,BVR2.5是接地線。
2012-11-26 14:19:46
BV2*2.5+BVR2.5的電線是表示3根電線,其中有2根電線型號為BV線,一根型號為BVR電線 。
2012-11-26 14:42:17
是的,需要乘以3和2的。
2012-11-26 14:04:14
如果燈具線是BV2*2.5+BVR2.5的,那么如果平面圖上有標注3,量出BV線的量后乘以3后還要不要再乘以2,另外是不是BV的線就是BVR線的量的2倍呢,謝謝 答:BV的乘以2,BVR的乘以1
2012-11-26 15:06:07
BV2*2.5+BVR2.5的電線是表示3根電線,其中有2根電線型號為BV線,一根型號為BVR電線,你在計算長度時,分別乘以2和1就行。 電線和電纜的區(qū)別是,電線計量的時候才去單根計量,而電纜是算一組的,你單根分別*系數就好。
2012-11-26 16:02:03
如果燈具線是BV2*2.5+BVR2.5的,那么如果平面圖上有標注4那么量該如何算
如果燈具線是BV2*2.5+BVR2.5的,那么如果平面圖上有標注4根和5根的那么BV2.5和BVR2.5R 量該如何算
系統(tǒng)圖回路是BV-2*2.5+BVR2.5,平面圖上這里是4根
系統(tǒng)圖回路是BV-2*2.5+BVR2.5,平面圖上這里是4根,那這里是BV4*2.5+BVR2.5還是BV3*2.5+BVR2.5呀
BV2X2.5+PE2.5-PVC20,我知道PE2.5是接地線,那這根線到底是BV線還是BVR線
BV2X2.5+PE2.5-PVC20,我知道PE2.5是接地線,那這根PE線到底是BV線還是BVR線,謝謝老師的指教,謝謝!
