36****@qq.com 2013-01-22 14:49:41 | 浙江省 安裝 | 6037查看 4回答
照明線BV2*2.5+BVR2.5中 BV2*2.5是一根火線一根零線 那么BVR2.5代表什么?
照明線BV2*2.5+BVR2.5中 BV2*2.5是一根火線一根零線 那么BVR2.5代表什么?? 新手入門求解答
已采納BVR線,是專門的接地線。供參考。
2013-01-22 14:51:55
BVR銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜,適用于固定布線要求柔軟的場(chǎng)合
2013-01-22 15:47:00
在老的規(guī)定里,照明線路只需要2根線即可,現(xiàn)在要去高度2.5m一下的均做接地保護(hù),一般表示為:BV2*2.5+BV2.5,也有一些不太規(guī)范的表示為:BV3*2.5.意思是一樣的。 接地線要求不是太高,用軟線成本便宜一些,但是一般都是同規(guī)格的線,在現(xiàn)場(chǎng)你會(huì)看到黃綠相間的線,就是接地線。 剛?cè)腴T 多看一些資料及規(guī)范就好了,別急 都是這樣走過(guò)來(lái)的了。
2013-01-22 16:23:14
BVR2.5代表專用的保護(hù)接地線
2013-01-22 16:34:01
如果燈具線是BV2*2.5+BVR2.5的,那么如果平面圖上有標(biāo)注4那么量該如何算
如果燈具線是BV2*2.5+BVR2.5的,那么如果平面圖上有標(biāo)注4根和5根的那么BV2.5和BVR2.5R 量該如何算
BV-2X2.5+PE2.5與單聯(lián)開(kāi)關(guān)相連接 線如何計(jì)算? 是否是算一根BV
BV-2X2.5+PE2.5與單聯(lián)開(kāi)關(guān)相連接 線如何計(jì)算? 是否是算一根BV-2.5的線和一根RVR-2.5的線
