14****@qq.com 2012-08-01 07:27:01 | 浙江省 安裝 | 7027查看 5回答
插座線BV2*2.5+BVR2.5套什么定額
請教一下各位前輩,浙江省插座線BV2*2.5+BVR2.5套照明線路定額還是套動力線路定額
已采納住宅住戶室內插座線6mm2以下的都應該套照明線路定額子目。如果是廠房車間內的動力插座回路系統中的則應該套動力線路定額。
2012-08-01 07:45:01
套照明配線定額子目
2012-08-01 07:45:17
6mm2以下的電線套照明定額,6mm2(包括6mm2)以上的線套動力線路定額。
2012-08-01 07:31:25
套照明配線定額子目 里面的6M2以內的動力銅芯線
2012-08-01 08:13:02
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
如果燈具線是BV2*2.5+BVR2.5的,那么如果平面圖上有標注3,量出BV線的量后乘以3后還要不要再乘以2,另外是不是BV的線就是BVR線的量的2倍呢,謝謝
如果燈具線是BV2*2.5+BVR2.5的,那么如果平面圖上有標注4那么量該如何算
如果燈具線是BV2*2.5+BVR2.5的,那么如果平面圖上有標注4根和5根的那么BV2.5和BVR2.5R 量該如何算
系統圖回路是BV-2*2.5+BVR2.5,平面圖上這里是4根
系統圖回路是BV-2*2.5+BVR2.5,平面圖上這里是4根,那這里是BV4*2.5+BVR2.5還是BV3*2.5+BVR2.5呀
