霧里看花@ 2018-04-12 11:17:02 | 浙江省 安裝 | 4340查看 1回答
BV2X2.5+PE2.5-PVC20,我知道PE2.5是接地線,那這根線到底是BV線還是BVR線
BV2X2.5+PE2.5-PVC20,我知道PE2.5是接地線,那這根PE線到底是BV線還是BVR線,謝謝老師的指教,謝謝!
已采納肯定是BV的這個你可以直接按照BV-3*2.5的直接計算
2018-04-12 11:46:41
BV-2X2.5+PE2.5與單聯(lián)開關(guān)相連接 線如何計算? 是否是算一根BV
BV-2X2.5+PE2.5與單聯(lián)開關(guān)相連接 線如何計算? 是否是算一根BV-2.5的線和一根RVR-2.5的線
比如這個線標(biāo)了數(shù)字4,需要接地線。是BV4*2.5+BVR2.5還是BV3*2.5+BVR2.5?,后面連接的燈具
1.照明平面圖中標(biāo)注的數(shù)字,是否含有pe線? 2.【BV 2X2.5+BVR 1X2.5-PC20-CC】BVR是否代表PE線?
