  • 如果燈具線是BV2*2.5+BVR2.5的,那么如果平面圖上有標注4那么量該如何算
    如果燈具線是BV2*2.5+BVR2.5的,那么如果平面圖上有標注4根和5根的那么BV2.5和BVR2.5R 量該如何算
    如果燈具線是BV2*2.5+BVR2.5的,那么如果平面圖上有標注4那么量該如何算 回答:BV2*2.5+BVR2.5指的是2根BV2.5的銅芯線是燈具的一火一零的電源電路,BVR2.5指的是本燈具的接地回路線,BV2*2.5+BVR2.5的標注一般是在配電系統(tǒng)回路中標注的,在平面圖上有標注4根和5根線的時候要注意此線路的燈具是如何控制的,一般的來說指的是BV2.5的線是4根或者5根,對安全接地回路是不標注的。例如一個3聯(lián)單控開關(guān)的線路上就要標注4根線,連接開關(guān)的接地回路線BVR2.5就不標注了。
    2012-12-04 22:52:36
  • 記住一點BVR2.5的軟線是配電箱至燈具間的接地線,其余的要根據(jù)開關(guān)如何控制燈具再看需要幾根線,重要的是你要理解每一段配管內(nèi)有幾根線,有時設(shè)計標錯了很正常。
    2012-12-05 09:37:25
  • 朋友你好, 系統(tǒng)圖上,BV2*2.5+BVR2.5的, 表示的是一般回路為這一規(guī)格,在實際施工中,由于開關(guān)控制不同,有的設(shè)備之間會有四線、五線等,那么如果平面圖上有標注4根和5根的那么BV2.5和BVR2.5R ,則按照多線算量。 值得注意的是,變動的是相線,而不是接地線,接地線 也就是BVR2.5 只有一根即可,BV線則多線計量。
    2012-12-05 12:44:12
主站蜘蛛池模板: 蓝田县| 新乡市| 西充县| 全椒县| 固始县| 巴彦县| 象山县| 光山县| 安福县| 丽水市| 区。| 安阳市| 石阡县| 饶平县| 铜鼓县| 安平县| 灌云县| 竹溪县| 屯留县| 林芝县| 临洮县| 宁都县| 弥勒县| 南召县| 吴川市| 司法| 屏南县| 松滋市| 雷山县| 中方县| 城口县| 科技| 阜新| 芷江| 平昌县| 长泰县| 新源县| 嘉义市| 上犹县| 浪卡子县| 娱乐|
