錢串兒 2012-11-23 15:29:10 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 535查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)GGJ2009中 基礎(chǔ)層遇到的問題
基礎(chǔ)層底標(biāo)高是-2.0,定義條形基礎(chǔ)其底標(biāo)高為:層底標(biāo)高(-2)畫上。然后定義基礎(chǔ)層的柱子其底標(biāo)高為:基礎(chǔ)底標(biāo)高,頂標(biāo)高為:層頂標(biāo)高。定義好后畫上。然后我在動(dòng)態(tài)觀察中選擇柱子的構(gòu)件屬性編輯中查看柱子的底標(biāo)高成了:基礎(chǔ)底標(biāo)高(-4)了!明明基礎(chǔ)底標(biāo)高是-2.為什么會(huì)成了-4了呢?若果手動(dòng)改成-2,柱子與基礎(chǔ)就不想連接了。。我不明白這是為什么?謝謝
已采納你好,可能條基定義屬性標(biāo)高有誤,你把屬性里相對底標(biāo)高,改為0,試試
2012-11-23 16:12:45
你的描述最好附上一張圖片,看你的情況你可能是吧標(biāo)高搞錯(cuò)了,如果說你的條基和柱子的底標(biāo)高都是 -2 也就是說都是層底標(biāo)高的話 ,你可以把底標(biāo)高都改成層底標(biāo)高應(yīng)該就沒事兒了
2012-11-23 15:40:41
