ok_lili 2011-01-21 14:55:31 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1231查看 6回答
GGJ2009中識別門窗遇到的問題
GGJ2009中,已經把門窗表識別完成,砌體墻也識別完成。 下面我開始識別門窗,先提取門窗標示,然后開始點選識別門窗,問題就產生了: 問什么識別到的門窗跟CAD中原門窗不重合?是不是識別到的墻體在門窗處斷開了,導致門窗不能在沒墻的地方設置?那么怎樣先前識別墻體時不能斷開? 急切尋求大師的解決方案,怎樣順利才能識別出門窗??重謝!!
(6)
已采納你識別門窗前,可以先識別門窗表,這是建立構件,然后識別門窗。識別不到門窗有可能是你識別墻的錯誤,識別墻時最下欄提示你洞口的最大尺寸,你應該輸入大于你洞口的尺寸,這樣你識別到的墻才是連續通過的。你再重新識別墻和門窗試試。
2011-01-27 14:06:11
在識別墻體的時候,最后一步【識別墻】彈出的對話框左下角有一個“洞口最大寬度”,它默認的是3000mm,在做這一步識別墻之前,你可以先用【工具】-【測量兩點間距離】,測一下實際圖紙上的洞口寬度,一定要把洞口最大寬度的值修改成比測出來的圖紙上的距離要小,墻體才不會斷開,例如測得的圖紙上的洞口寬度是2400,你就要把這個默認的3000改為比2400小的數值即可,比如輸入1000.
2011-01-24 12:03:06
你好,試試先把已經識別的墻體合并或延伸,總之讓門窗在墻上,再識別門窗
2011-01-21 15:59:49
一部分不會重合,我也試過。
2011-01-21 16:11:26
我也遇到過,把墻刪除。重新繪圖
2011-01-21 18:19:09
答:識別的時候會出現位置不正確 你可用移動命令來調整門窗正確的位置
2011-01-21 20:10:40
