qishilu 2010-05-27 18:20:25 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2917查看 8回答
廣聯達GGJ2009基礎層板厚是什么意思
廣聯達GGJ2009基礎層,板厚是什么意思,計算框架柱鋼筋時怎么有影響吶?可以不輸嗎? 六層的框架柱要算幾個搭接頭,軟件怎么與實際不一樣,是怎么設定? 框架柱頂層鋼筋為什么不按節點要求計算加錨固長度,反而扣掉下層的搭接長度? 謝謝!
(8)
已采納答:1、板厚:即樓層中的板的厚度,在繪圖區域新建板的時候,默認取這里的厚度;這個信息對于鋼筋的計算沒有影響。 2、對于鋼筋的搭救接的問題,當柱鋼筋直徑及鋼筋的信息符你設置的搭救接計算時,進行計算。柱構件是垂直構件,在在每層中都需計算相應的接頭。 3、在頂層已經繪制好柱構件后,需要利用“軟件中的提供的“自動判別邊角柱”的功能進行處理,但需要有梁構件的存在才可以正確的計算柱的鋼筋量。
2010-05-27 19:21:32
是指滿基底板的厚度。
2010-05-29 08:43:20
在定義層的時候那個板厚對計算是沒有什么影響的,可以不輸入, 柱子的搭接一層算一個,軟件會自動計算的 頂層的錨固和標準層的,軟件已經按標準圖集內置了,不用修改
2010-05-27 18:24:14
基礎層的板厚,指筏板的厚度,可以不填,不影響算量。 六層的框架柱要算幾個搭接頭,軟件怎么與實際不一樣,是怎么設定?--這要在計算設置--搭接設置里設置。 框架柱頂層鋼筋是按節點要求計算加錨固長度,應該扣掉下層的搭接長度。 ---
2010-05-27 19:06:08
你好! 你說的板厚是哪里的?要是現澆板就是板的厚度!2、軟件柱子接頭!看你采用的什么搭接方式!在計算設置中搭接設置中有柱子的搭接方式,你根據圖紙可以改動!要是搭接的話!后邊有個搭接定尺,你改動后保存一下,匯總計算后!在報表預覽中!可以看一下柱子的接頭多少個!3、你看一下你這個工程的柱子的計算設置中怎么設置的!再看一下節點設置!如果根據圖紙不一樣的畫,改一下節點設置!
2010-05-27 18:34:51
應該是指筏板的厚度
2010-05-27 20:03:45
樓層設置里面的基礎層板厚,應該指的是筏板的厚度,也就是在基礎層新建筏板時會取這個厚度 你看看你說的是不是這個
2010-05-28 09:58:10
指筏板基礎的厚度!!!!
2010-05-27 21:45:49
