xagcc 2012-10-30 18:58:20 | 陜西省 其他專業 | 1116查看 1回答
地下改性瀝青油氈(SBS)防水層施工工藝
地下改性瀝青油氈(SBS)防水層施工
1 范圍
本工藝標準適用于高聚物改性瀝青油氈地下防水層工程施工。
2 施工準備
2.1 材料及要求
2.1.1 高聚物改性瀝青油氈防水卷材
2.1.1.1 規格:見表3-6。
高聚物改性瀝青油氈防水卷材規格 表3-6
厚度 (mm)
寬度 (mm)
長度(m)
2.0
≥1000
20
3.0
≥1000
10
4.0
≥1000
10
5.0
≥1000
10
2.1.1.2 技術性能:見表3-7。
高聚物改性瀝青油氈防水卷材技術性能 表3-7
指 標
聚酯胎
麻布胎
聚乙烯胎
坡纖胎
拉力
N
≥400
≥500
≥50
≥200
延伸率
≥30
≥5
≥200
≥50
耐熱度
85℃受熱2h不流淌,涂蓋層無滑動
低溫柔性
-15℃繞規定直徑圓棒,無裂紋
不透水性
壓力/保持時間
0.2MPa/30min
2.1.2 配套材料:
2.1.2.1 氯丁橡膠瀝青膠粘劑:氯丁橡膠加入瀝青及溶劑配制而成的黑色液體。用于油氈接縫的粘結。
2.1.2.2 橡膠瀝青乳液:用于卷材粘結。
2.1.2.3 橡膠瀝青嵌縫膏:用于特殊部位、管根、變形縫等處的嵌固密封。
2.1.2.4 汽油、二甲苯等:用于清洗工具及污染部位。
2.2 主要用具:
2.2.1 清理用具:高壓吹風機、小平鏟、笤帚。
2.2.2 操作工具、電動攪拌器、油毛刷、鐵桶、汽油噴燈或專用火焰噴槍、壓子、手持壓滾、鐵輥、剪刀、量尺、1500mmφ30管(鐵、塑料)、劃(放)線用品。
2.3 作業條件:
2.3.1 施工前審核圖紙,編制防水工程施工方案,并進行技術交底。地下防水工程必須由專業隊施工,操作人員持證上崗。
2.3.2 鋪貼防水層的基層必須按設計施工完畢,并經養護后干燥,含水率不大于9%;基層應平整、牢固、不空鼓開裂、不起砂。
2.3.3 防水層施工涂底膠前(冷底子油),應將基層表面清理干凈。
2.3.4 施工用材料均為易燃,因而應準備好相應的消防器材。
3 操作工藝
3.1 工藝流程:
基層清理
涂刷基層處理劑
鋪貼附加層
熱熔鋪貼卷材
熱熔封邊
做保護層
3.2 基層清理:施工前將驗收合格的基層清理干凈。
3.3 涂刷基層處理劑:在基層表面滿刷一道用汽油稀釋的氯丁橡膠瀝青膠粘劑,涂刷應均勻,不透底。
3.4 鋪貼附加層:管根、陰陽角部位加鋪一層卷材。按規范及設計要求將卷材裁成相應的形狀進行鋪貼。
3.5 鋪貼卷材:將改性瀝青防水卷材按鋪貼長度進行裁剪并卷好備用,操作時將已卷好的卷材,用φ30的管穿入卷心,卷材端頭比齊開始鋪的起點,點燃汽油噴燈或專用火焰噴槍,加熱基層與卷材交接處,噴槍距加熱面保持300mm左右的距離,往返噴烤、觀察當卷材的瀝青剛剛熔化時,手扶管心兩端向前緩緩滾動鋪設,要求用力均勻、不窩氣,鋪設壓邊寬度應掌握好,滿貼法搭接寬度為80mm,條粘法搭接寬度為100mm。
3.6 熱熔封邊:卷材搭接縫處用噴槍加熱,壓合至邊緣擠出瀝青粘牢。卷材末端收頭用瀝青嵌縫膏嵌固填實。
3.7 保護層施工:平面做水泥砂漿或細石混凝土保護層;立面防水層施工完,應及時稀撒石碴后抹水泥砂漿保護層。
4 質量標準
4.1 保證項目
4.1.1 高聚物改性瀝青防水卷材和膠粘劑的規格、性能、配合比必須按設計和有關標準采用,應有合格的出廠證明。
4.1.2 卷材防水層特殊部位的細部作法,必須符合設計要求和施工及驗收規范的規定。
4.1.3 防水層嚴禁有破損和滲漏現象。
4.2 基本項目:
4.2.1 基層應平整,無空鼓、起砂,陰陽角應呈圓弧形或鈍角。
4.2.2 改性瀝青膠粘劑涂刷應均勻,不得有漏刷、透底和麻點等現象。
4.2.3 卷材防水鋪附加層的寬度應符合規范要求;分層的接頭搭接寬度應符合規范的規定,收頭應嵌牢固。
4.2.4 卷材粘結應牢固,無空鼓、損傷、滑移翹邊、起泡、皺折等缺陷。
5 成品保護
5.1 地下卷材防水層部位預埋的管道,在施工中不得碰損和堵塞雜物。
5.2 卷材防水層鋪貼完成后,應及時做好保護層,防止結構施工碰損防水層;外貼防水層施工完后,應按設計砌好防護墻。
5.3 卷材平面防水層施工,不得在防水層上放置材料及作為施工運輸車道。
6 應注意的質量問題
6.1 卷材搭接不良:接頭搭接形式以及長邊、短邊的搭接寬度偏小,接頭處的粘結不密實,接槎損壞、空鼓;施工操作中應按程序彈標準線,使與卷材規格相符,操作中齊線鋪貼,使卷材接長邊不小于100mm,短邊不小于150mm。
6.2 空鼓:鋪貼卷材的基層潮濕,不平整、不潔凈、產生基層與卷材間窩氣、空鼓;鋪設時排氣不徹底,窩住空氣,也可使卷材間空鼓;施工時基層應充分干燥,卷材鋪設應均勻壓實。
6.3 管根處防水層粘貼不良:清理不潔凈、裁剪卷材與根部形狀不符、壓邊不實等造成粘貼不良;施工時清理應徹底干凈,注意操作,將卷材壓實,不得有張嘴、翹邊、折皺等現象。
6.4 滲漏:轉角、管根、變形縫處不易操作而滲漏。施工時附加層應仔細操作;保護好接槎卷材,搭接應滿足寬度要求,保證特殊部位的質量。
2012-10-30 18:58:20
