hxyamhf 2011-05-16 14:22:36 | 陜西省 其他專業(yè) | 571查看 2回答
清單組價問題
010703001003 卷材防水 1.防水部位:地下室頂板頂 2.防水做法:從下至上依次為: ①20厚1:3水泥砂漿找平層,四周抹小八字角 ②3厚SBS改性瀝青防水卷材(聚酯胎)二道 ③40厚C20細石混凝土保護層 ④150厚2:8灰土 8-20 找平層 水泥砂漿找平在砼或硬基層上 實際沒做 9-80 地面、墻面防水 卷材防水層 改性瀝青卷材 熱熔法 平面 9-80 地面、墻面防水 卷材防水層 改性瀝青卷材 熱熔法 平面 10-6 換 細石砼加漿抹面40mm厚 1-27 回填夯實2:8灰土 感覺用8-23+2*8-24換掉10-6換更合適
已采納8-23+2*8-24是墊層,10-6是細石混凝土面層,你自己斟酌。 (墊層與面層懸殊很大的) 沒有嚴格的規(guī)定,按理說應(yīng)該是面層,不是墊層,找平層還可以說過去。 主要看自己的需求,都行。 我說清楚了,看自己的需求。假如我是施工方,找高一點的套。這幾個都可以,但是10-6更確切些,名稱對應(yīng)相符。 新干線號6554343
2011-05-16 14:34:26
個人覺得應(yīng)該套用8-23+2*8-24,因為10-6內(nèi)含有一道素水泥漿抹面。而清單描述無素水泥漿。
2011-05-16 14:31:09
