xagcc 2012-10-30 18:57:20 | 陜西省 其他專業 | 1182查看 1回答
地下瀝青油氈卷材防水層施工工藝
地下瀝青油氈卷材防水層施工工藝
地下瀝青油氈卷材防水層施工
本工藝標準適用于建筑工程地下瀝青油氈卷材、瀝青膠結材料鋪貼防水層工程。
2 施工準備
2.1 材料及要求:
2.1.1 卷材:石油瀝青油氈,一般有紙胎、玻璃絲布胎、麻布胎三種。
2.1.1.1 瀝青防水卷材規格,應符合表3-2的要求。
瀝青防水卷材規格 表3-2
標號
寬度 (mm)
每卷面積 (m2)
卷重 (kg)
915
粉氈
≥28.5
1000
片氈
≥31.5
915
粉氈
≥39.5
1000
片氈
≥42.5
2.1.1.2 瀝青防水卷材的物理性能,應符合表3-3的要求。
瀝青防水卷材的物理性能 表3-3
性 能 要 求
350號
500號
縱向拉力 (25℃±2℃時)
≥340N
≥440N
耐熱度 (85℃±2℃,2h)
不流淌,無集中性氣泡
柔性 (18℃±2℃)
繞φ20mm圓棒無裂紋
繞φ25mm圓棒無裂紋
壓 力
保持時間
≥0.10MPa
≥30min
≥0.15MPa
≥30min
2.1.1.3 瀝青防水卷材的外觀質量,應符合表3-4的要求。
瀝青防水卷材的外觀質量要求 表3-4
項 目
外 觀 質 量 要 求
孔洞、硌傷
不允許
露胎、涂蓋不勻
不允許
折紋、折皺
距卷芯1000mm以外,長度不應大于100mm
裂 紋
距卷芯1000mm以外,長度不應大于10mm
裂口、缺邊
邊緣裂口小于20mm,缺邊長度小于50mm,深度小于20mm,每卷不應超過四處。
接 頭
每卷不應超過一處
2.1.2 膠結材料:
2.1.2.1 建筑石油瀝青10號、30號配制瀝青瑪帝脂使用。
2.1.2.2 道路石油瀝青60號甲、60號乙或其熔合物。
2.1.2.3 瀝青瑪帝脂的質量要求,應符合表3-5的要求。
2.1.3 其他材料
2.1.3.1 配制瑪帝脂的填充料:滑石粉、板巖粉、云母粉、石棉粉。
2.1.3.2 汽油、粗砂、水泥、豆石(綠豆砂)等。
2.2 主要機具
一般應備有瀝青鍋、鼓風機、油桶、油勺、油壺、漏勺、膠皮板刷、棕刷、皮老虎、長溫度計(300~350℃)、保溫車、消防器材等。
2.3 作業條件:
瀝青瑪帝脂的質量要求 表3-5
標號
指標名稱
S-60
S-65
S-70
S-75
S-80
S-85
用2mm厚的瀝青瑪帝脂粘合兩張瀝青油氈,于不低于下列溫度(℃)中,在1∶1
坡度上停放5h,瀝青瑪帝脂不應流淌,油氈不應滑動
60
65
70
75
80
85
涂在瀝青油氈上的2mm厚的瀝青瑪帝脂層,在18±2℃時,圍繞下列直徑(mm)
的圓棒,用2s的時間以均衡速度彎成半周,瀝青瑪帝脂不應有裂紋
(mm)
10
15
15
20
25
30
用手將兩張粘貼在一起的油氈慢慢地一次撕開,從油氈和瀝青瑪帝脂的粘貼面的任何一面的撕開部分,應不大于粘貼面積的1/2
2.3.1 地下水位高于防水層的施工部位,應先做好降低地下水位和排水工作,將地下水位降至防水層底標高以下300mm,并保持到防水層施工完畢。
2.3.2 鋪貼防水層的基層應干燥、平整,并不得有起砂、空鼓、開裂等現象,陰陽角處應做成圓弧形或鈍角。
2.3.3 地面或墻面的預埋管件、變形縫等處應進行隱蔽工程檢查驗收,使其符合設計和施工驗收規范的要求。
2.3.4 外防水內貼法施工時,應在需要鋪貼立墻防水層的外側,按設計要求砌筑永久性保護墻,防水層一側的立墻面抹1∶3水泥砂漿找平層,達到表面干燥后,方可做防水層的施工。
2.3.5 外防水外貼法施工時,清出防水層接槎部位,結構表面應按設計要求做找平層,干燥后方可做防水層。
2.3.6 箱型與抗壓板鋼筋混凝土底板下鋪貼油氈卷材防水層前,應在墊層上抹好水泥砂漿找平層,待干燥后方可進行防水層施工。
2.3.7 瀝青油氈卷材防水層施工的環境溫度不應低于5℃。
3 操作工藝
3.1 工藝流程:
3.1.1 平面鋪貼卷材工藝流程:
保護墻放線
砌筑保護墻
抹保護墻找平層
抹墊層找平層
養護
清理
噴涂冷底子油
鋪貼附加油氈層
鋪第一層立墻油氈
鋪第一層平面油氈
(分層先立面后平面)
抹保護層
3.1.2 立面鋪貼卷材工藝流程:
拆除根部臨時保護墻
結構面抹找平層
養護
噴涂冷底子油
接鋪陰陽角處附加層
2012-10-30 18:57:21 點我,有新答案通知你哦其他類似問題 查看更多相關搜索 搜索這些會對您解決問題提供全新幫助
