xagcc 2012-10-30 18:55:48 | 陜西省 其他專業 | 983查看 1回答
水泥砂漿防水層施工工藝
水泥砂漿防水層施工工藝
交底內容:
水泥砂漿防水層施工
1 范圍
本工藝標準適用于地下磚石結構地下室、水池等工程的防水層及防水混凝土結構的附加防水層,屬潮濕條件下施工的剛性防水施工工藝。
2 施工準備
2.1 材料要求及主要機具:
2.1.1 水泥:宜用325號以上的普通硅酸鹽水泥,亦可用礦渣硅酸鹽水泥,有侵蝕性介質作用時,應按設計要求選用。
2.1.2 砂:用中砂,不得含有雜物。含泥量不得超過3%,使用前必須過3~5mm孔徑的篩。
2.1.3 外加劑:防水粉、防水油,也可采用有機硅防水劑、氯化物金屬鹽類防水劑。均應按產品說明書正確使用。
2.1.4 主要機具:灰板、鐵抹子、陰陽角抹子、半截大桶、鋼絲刷、軟毛刷、八字靠尺、榔頭、尖鑿子、捻鏨子、鐵鍬、掃帚、木抹子、刮杠等。
2.2 作業條件:
2.2.1 結構驗收合格,已辦好驗收手續。
2.2.2 地下防水施工期間做好排水,直至防水工程全部完工為止。排水、降水措施應按施工方案執行。
2.2.3 地下室門窗口、預留孔洞、管道進出口等細部處理完畢。
3 操作工藝
3.1 工藝流程:
墻、地面基層處理
刷水泥素漿
抹底層砂漿
刷水泥素漿
抹面層砂漿
刷水泥砂漿
養護
3.2 基層處理:
3.2.1 混凝土墻面如有蜂窩及松散的混凝土,要剔掉,用水沖刷干凈,然后用1∶3水泥砂漿抹平或用1∶2干硬性水泥砂漿捻實。表面油污應用10%火堿水溶液刷洗干凈,混凝土表面應鑿毛。
3.2.2 磚墻抹防水層時,必須在砌磚時劃縫,深度為10~12mm。穿墻預埋管露出基層,在其周圍剔成20~30mm寬,50~60mm深的槽,用1∶2干硬性水泥砂漿捻實。管道穿墻應按設計要求做好防水處理,并辦理隱檢手續。
3.3 混凝土墻抹水泥砂漿防水層
3.3.1 刷水泥素漿:配合比為水泥∶水∶防水油=1∶0.8∶0.025(重量比),先將水泥與水拌合,然后再加入防水油攪拌均勻,再用軟毛刷在基層表面涂刷均勻,隨即抹底層防水砂漿。
3.3.2 底層砂漿,用1∶2.5水泥砂漿,加水泥重3%~5%的防水粉,水灰比為0.6~0.65,稠度為7~8cm。先將防水粉和水泥、砂子拌勻后,再加水拌合。攪拌均勻后進行抹灰操作,底灰抹灰厚度為5~10mm,在灰末凝固之前用掃帚掃毛。砂漿要隨拌隨用。拌合及使用砂漿時間不宜超過60min,嚴禁使用過夜砂漿。
3.3.3 刷水泥素漿:在底灰抹完后,常溫時隔1d,再刷水泥素漿,配合比及做法與第一層相同。
3.3.4 抹面層砂漿:刷過素漿后,緊接著抹面層,配合比同底層砂漿,抹灰厚度在5~10mm左右,凝固前要用木抹子搓平,用鐵抹子壓光。
3.3.5 刷水泥素漿:面層抹完后1d刷水泥素漿一道,配合比為水泥∶水∶防水油=1∶1∶0.03(重量比),做法和第一層相同。
3.4 磚墻抹水泥砂漿防水層
3.4.1 基層澆水濕潤:抹灰前一天用水管把磚墻澆透,第二天抹灰時再把磚墻灑水濕潤。
3.4.2 抹底層砂漿:配合比為水泥∶砂=1∶2.5,加水泥重3%的防水粉。先用鐵抹子薄薄刮一層,然后再用木抹子上灰,槎平,壓實表面并順平。抹灰厚度為6~10mm左右。
3.4.3 抹水泥素漿:底層抹完后1~2d,將表面澆水濕潤,再抹水泥防水素漿,摻水泥重3%的防水粉。先將水泥與防水粉拌合,然后加入適量水攪拌均勻,用鐵抹子薄薄抹一層,厚度在1mm左右。
3.4.4 抹面層砂漿:抹完水泥素漿之后,緊接著抹面層砂漿,配合比與底層相同,先用木抹子搓平,后用鐵抹子壓實、壓光。抹灰厚度在6~8mm之間。
3.4.5 刷水泥素漿:面層抹灰1d后,刷水泥素漿,配合比為水泥∶水∶防水油=1∶1∶0.03(重量比),方法是先將水泥與水拌勻后,加入防水油再攪拌均勻,用軟毛刷子將面層均勻涂刷一遍。
3.5 地面抹水泥砂漿防水層:
3.5.1 清理基層:將墊層上松散的混凝土、砂漿等清洗干凈,凸出的鼓包剔除。
3.5.2 刷水泥素漿:配合比為水泥∶防水油=1∶0.03(重量比),加上適量水拌合成粥狀,鋪攤在地面上,用掃帚均勻掃一遍。
3.5.3 抹底層砂漿:底層用1∶3水泥砂漿,摻入水泥重3%~5%的防水粉。拌好的砂漿倒在地上,用杠尺刮平,木抹子順平,鐵抹子壓一遍。
3.5.4 刷水泥素漿:常溫間隔1d后刷水泥素漿一道,配合比為水泥∶防水油=1∶0.03(重量比)加適量水。
3.5.5 抹面層砂漿:刷水泥素漿后,接著抹面層砂漿,配合比及做法用底層。
3.5.6 刷水泥素漿:面層砂漿初凝后刷最后一遍素漿(不要太薄,以滿足耐磨的要求),配合比為水泥∶防水油=1∶0.01(重量比),加適量水,使其與面層砂漿緊密結合在一起,并壓光、壓實。
3.5.7 養護:待地面有一定強度后,表面蓋麻袋或草袋經常澆水濕潤,養護時間視氣溫條件決定,一般為7d,礦渣硅酸鹽水泥不應少于14d,此期間不得受靜水壓作用。冬期養護環境溫度不宜低于+5℃。
3.6 抹灰程序,接槎及陰陽角做法:抹灰程序,一般先抹立墻后抹地面。槎子不應甩在陰陽角處,各層抹灰槎子不得留在一條線上,底層與面層塔槎在15~20cm之間,接槎時要先刷水泥防水素漿。所有墻的陰角都要做半徑50mm的圓角,陽角做成半徑為10mm的圓角。地面上的陰角都要做成50mm 以上的圓角,用陰角抹子壓光、壓實。
3.7 五層做法總厚度控制在20mm左右。多層做法宜連續施工,各層緊密結合,不留或不少留施工縫,如必須留時應留成階梯槎,接槎要依照層次順序操作,層層搭接緊密,接槎位置均需離開陰角處200mm。
4 質量標準
4.1 保證項目:
4.1.1 原材料(水泥、砂)、外加劑、配合比及其做法,必須符合設計要求和施工規范的規定。
4.1.2 水泥砂漿防水層與基層必須結合牢固,無空鼓。
4.2 基本項目:
4.2.1 外觀:表面平整、密實、無裂紋、起砂、麻面等缺陷。陰陽角呈圓弧形,尺寸符合要求。
4.2.2 留槎位置正確,按層次順序操作,層層搭接緊密。
5 成品保護
5.1 抹灰架子要離開墻面15cm。拆架子時不得碰壞口角及墻面。
5.2 落地灰要及時清理使用,做到活完腳下清。
5.3 地面上人不能過早。
6 應注意的質量問題
6.1 空鼓、裂縫:基層未處理好,刷素漿前混凝土表面未進行鑿毛,油污處未用灰堿刷洗干凈,以致出現空鼓、裂縫。另外,養護不好,養護期限不夠,也是原因之一。
6.2 滲漏:各層抹灰時間掌握不當,跟得太緊,出現流墜。素漿干的太快,抹面層砂漿粘結不牢易造成滲水。接槎、穿墻管等細部處理不好,易造成局部滲漏。必須按規定認真操作。
7 質量記錄
本工藝標準應具備以下質量記錄:
7.1 原材料(水泥、砂、外加劑等)出廠合格證、試驗報告。
7.2 隱檢記錄。
7.3 分項工程質量檢驗評定。
7.4 設計變更及洽商記錄。
7.5 其它技術文件。
技術負責人: 交底人: 接交人:
2012-10-30 18:55:48
