hxyamhf 2011-05-15 17:50:43 | 陜西省 其他專業 | 1280查看 2回答
清單防水組價
010703001001 卷材防水 1.防水部位:地下室側壁 2.防水做法:從內到外依次為: ①1:2.5水泥找平層20厚 ②3厚SBS改性瀝青防水卷材(聚酯胎)二道 ③50厚聚苯乙烯泡沫塑料板 保溫層 10-245 水泥砂漿外砼墻面20mm厚 9-81 地面、墻面防水 卷材防水層 改性瀝青卷材 熱熔法 立面 9-81 地面、墻面防水 卷材防水層 改性瀝青卷材 熱熔法 立面 9-119 天棚、墻面保溫隔熱 外墻內保溫 50厚聚苯乙烯保溫板 對嗎 實際工程中10-245 水泥砂漿外砼墻面20mm厚未作又如何處理
已采納實際工程中10-245 水泥砂漿外砼墻面20mm厚未作,可以調整。 防水卷材,有兩遍子目的。 10-245含面層的。而實際只是找平層,應該扣減。 可以調整的。雙方協商簽證。
2011-05-15 18:05:29
找平層未作不計算 其余正確 陜西定額防水卷材只有一遍的子目 8-20墻地面找平子目,我認為不合理,應扣掉10-245 或在原投標的清單項目中扣掉組價時所用的的子目。看綜合單價,按此價結算更合理 因為投標價是做了調整了的 你是說單價還是做法? 你是說綜合單價與市場價有差異吧,定額說明十你可以看一下。 其實定額價也只是參考價,你可調整單價,或按市場價做補充子目計價。
2011-05-15 18:09:34
