xagcc 2012-11-12 13:33:50 | 陜西省 其他專業 | 1595查看 1回答
建筑施工工藝--高分子卷材地下外防水施工工法
已采納高分子卷材地下外防水施工工法
1、適用范圍
高分子卷材外防水適用于工業與民用建筑的地下室底板、側墻等地下外防水工程。
2、材料
高分子卷材分有有臺體和無胎體兩種類型,如橡膠共混卷材為無胎體,常用的有胎體LYX- 603氯化聚乙烯棗橡膠防水卷材胎體為玻璃纖維網格布,其產品規格和主要技術指標分別見表1、表2。
表1 產品規格
防水卷材 厚度(mm) 寬度(mm) 重量(kg/m2) 面積(m2/卷) 色澤
指標 +0.5 1.20 -0.10 1000 約1.7 10 15±1% 20 黑色彩色
+0.20 1.50 -0.15 1000 約2.1 10 15±1% 20 黑色或彩色
表2 產品主要技術指標
材料 性 能 項 目 單位 指 標
卷 材 拉伸強度 MPa ≥10
膠斷伸長率 % ≥300
熱處理尺寸變化率 % ≤1
耐臭氧老化 … 1000pphm無拉伸40℃,24h不裂
低溫脆性 … -25℃、180°彎曲無裂紋
抗滲透性 … 0.1MPa水壓24h不透水
膠合劑 卷材與卷材搭接剝離強度 N/2.5cm ≥25
卷材與基層剝離強度 N/2.5cm ≤20
3、施工工具
表3 高分卷材外防水施工主要工具
名 稱 規 格 數 量 主要用途
小平鏟 2~3把 清除基層上異物
掃帚 2~3把 清除基層上塵土
小桶 鐵制或塑料 3~4把 貼卷材時裝膠合劑
抹布回絲 若干 清除隔離粉等
油漆刷 3~4寸 3~4把 涂膠粘劑
油漆刷 1.5~2寸 3~4把 涂膠合劑
耐油橡膠刮板 5~6寸 2~3把 壓實、趕氣泡
4、施工的基層要求
4.1找平層厚度和技術要求見表4
表4 找平層厚度和技術要求
類 別 基 層 種 類 厚 度 技術要求
水泥砂漿找平層 整體混凝土 15~20 1:2.5~1:3(水泥: 砂漿)體積比,水泥標號不低于325#
整體或板狀材料保溫層 20~25
裝配式砼板、松散材料保溫層 20~30
細石砼找平層 松散材料保溫層 30~35 砼強度等級C15
瀝表砂漿找平層 整體混凝土 15~20 質量比為1:8(瀝青:砂)
裝配式砼板、整體或板狀材料保溫層 20~25
4.2找平層收水后應二次壓光,充分養護,不得酥松、起砂起皮,表面應平整。(可用二米直尺測量,找平層與直尺之間應有大與6mm的空隙)。
4.3基層轉角部位均應做成圓弧或三角型,圓弧半徑應大于20mm。
4.4基層應充分干燥,簡單檢驗方法為:將1m2卷材平坦地鋪在找平層上,靜置3 - 4h掀開檢查,找平層覆蓋部位與卷材上未見水印即可。
5、施工方法
本工法工藝流程為:基層清理→附加層加強處理(轉角處)→卷材基層表面涂膠→卷材粘貼→排氣壓實→卷材末端及搭接處密封處理→鋪油氈一層(保護)→20厚1:2.5水泥砂漿保護層。施工方法如下:
5.1卷材的鋪貼可采用滿貼法、條貼法、點貼法、空鋪法。
5.1.1卷材的鋪貼可采用滿貼法、條貼法、點貼法、空鋪法。
5.1.2滿貼法鋪貼卷材時,卷材與基層采用條狀粘結。
5.1.3條貼法鋪卷材,卷材與基層采用條狀粘結。要求每副卷材與基層粘貼面不小于兩條,每條粘貼寬度不小于150。粘貼部位設在卷材與卷材接縫下面。
5.1.4點貼法鋪貼卷材時,卷材基層采用點狀粘結。要求每平方米粘結不少于五個點。每點粘貼面積為100mm?00mm。粘貼部位設在卷材與卷材接縫下面。
5.1.5空鋪法鋪貼卷材時,卷材與基層僅在四周一定寬度內粘結。防水層上一定要有重物覆蓋。
5.1.6當基層變形較大時,防水層上有重物覆蓋時應優先選用“條貼法”、“點貼法”、“空鋪法”。
5.2卷材與基層粘結
5.2.1施工前應將基層清找干凈,并鏟除異物。
5.2.2先做好基層節點附加層和排水比較集中部位的處理,然后由標高最低處向上施工。
5.2.3先把卷材退卷在基層上,將貼有標簽的卷材表面朝上,接鋪貼位置要求,將卷材的一端對折于另一端,把攪拌均勻的基層膠粘劑同時均勻地涂刷于卷材和基層表面約5~10mm厚,待膠粘劑基本上不粘手時,將卷材平整地粘合在基層上,再將卷材的另一端對折與鋪貼好的一端,對同樣的方法進行鋪貼。
5.2.4當鋪貼防水卷材時,要自然鋪貼,決不可用力猛拉或不均衡的拉力施與任何角度上。
5.2.5將第一卷防水卷材鋪設好以后,為使卷材搭接寬度相等,可用粉筆在距離卷材邊沿80~100mm處劃一條線,作為第一卷與第二卷搭接的正確位置。(卷材搭接寬度長邊≥50mm,短邊≥80mm,若地下室地板外防水邊長≥100mm,短邊≥150mm,相鄰兩幅卷材的短邊搭接及疊層鋪設的上下層搭接縫應錯開)然后重復做第三步、第四步,直到完成整個鋪設工程。
5.3卷材搭接部位施工
5.3.1防水卷材搭接部位應用沾有配套溶劑的回絲擦洗,侍溶劑基本揮發后,用卷材搭接膠粘劑涂刷接縫的兩面,邊涂邊加力將搭接縫粘牢、壓平,最后用搭接膠將卷材接縫口封涂處理,其封涂寬度不小于10mm。
5.3.2卷材的收頭處和較難處理的特殊部位應用強度高和彈性好的膠粘劑封實。
6、勞動組織
經過培訓并考核合格有上崗證的防水操作工人8~10人組成的專業施工組,每工日完成10~15m2,滾膠一人,鋪貼二人,壓實二人。
7、成品保護
7.1要制訂成品保護措施,文明施工,在施工前要全面清理現場,材料堆放整齊,不要妨礙交通和影響施工。
7.2在安排施工順序時應考慮保護已鋪貼好的油氈層,不得在上面作行走的通道和運輸材料,嚴禁穿著鞋底帶釘的人踩踏油氈層。
7.3在油氈隔離層上澆筑20mm厚1:2.5水泥砂漿保護層時,運送砂漿的小車鐵腿及小車料斗前均應用橡膠皮包裹,避免小車鐵腿損壞防水層。
8、質量標準
8.1地下室底板外防水工程,必須遵循《地下防水工程施工及驗收規范》(GBJ208 - 83)的規定。
8.2材料合格,凡所用材料、防水卷材、油氈、膠結料的品種、標號必須符合設計要求和本工法的有關規定,材料的出廠合格證明都必須歸檔備查。
8.3防水層應滿鋪不斷,接縫嚴密,各層之間和防水層與基層之間應緊密結合,無裂縫,損傷,脫層或滑動等現象。
9、安全及注意事項
9.1地下防水施工必須嚴格遵守《建筑安裝工人安全技術操作規程》和《建筑安裝施工現場安全防護規定》。
9.2施工負責人必須在施工前做好完全技術交底,三口四臨邊要設置安全防護欄桿。
9.3雨雪霧天、大風天及基層潮濕的情況下(夜間霧氣重)均涌鋪貼卷材。
9.4膠粘劑易揮發,操作時就使用一部分倒出一部分,容器應及時封閉,以防揮發影響質量。
9.5施工時嚴禁接近火源、熱源,切實做好防水工作,配備防水器材,嚴禁在油氈、防水層的上方進行電、氣焊工作,現場不準吸煙。2012-11-12 13:33:51
