  • 高分子卷材地下外防水施工工藝
    高分子卷材地下外防水施工工藝
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    高分子卷材地下外防水施工工法
    (JSGF18-2000)
        1、適用范圍
    高分子卷材外防水適用于工業(yè)與民用建筑的地下室底板、側(cè)墻等地下外防水工程。
        2、材料
        高分子卷材分有有臺(tái)體和無(wú)胎體兩種類型,如橡膠共混卷材為無(wú)胎體,常用的有胎體LYX- 603氯化聚乙烯棗橡膠防水卷材胎體為玻璃纖維網(wǎng)格布,其產(chǎn)品規(guī)格和主要技術(shù)指標(biāo)分別見(jiàn)表1、表2。
    表1   產(chǎn)品規(guī)格
    防水卷材 厚度(mm) 寬度(mm) 重量(kg/m2) 面積(m2/卷) 色澤
    指標(biāo) +0.5 1.20 -0.10 1000 約1.7   10 15±1%    20 黑色彩色
     +0.20 1.50 -0.15 1000 約2.1    10 15±1%    20 黑色或彩色
    表2   產(chǎn)品主要技術(shù)指標(biāo)
    材料 性 能 項(xiàng) 目 單位 指  標(biāo)
    卷  材 拉伸強(qiáng)度 MPa ≥10
     膠斷伸長(zhǎng)率 % ≥300
     熱處理尺寸變化率 % ≤1
     耐臭氧老化 … 1000pphm無(wú)拉伸40℃,24h不裂
     低溫脆性 … -25℃、180°彎曲無(wú)裂紋
     抗?jié)B透性 … 0.1MPa水壓24h不透水
    膠合劑 卷材與卷材搭接剝離強(qiáng)度 N/2.5cm ≥25
     卷材與基層剝離強(qiáng)度 N/2.5cm ≤20
        3、施工工具
    表3   高分卷材外防水施工主要工具
    名    稱 規(guī)    格 數(shù)    量 主要用途
    小平鏟  2~3把 清除基層上異物
    掃帚  2~3把 清除基層上塵土
    小桶 鐵制或塑料 3~4把 貼卷材時(shí)裝膠合劑
    抹布回絲  若干 清除隔離粉等
    油漆刷 3~4寸 3~4把 涂膠粘劑
    油漆刷 1.5~2寸 3~4把 涂膠合劑
    耐油橡膠刮板 5~6寸 2~3把 壓實(shí)、趕氣泡
        4、施工的基層要求
        4.1找平層厚度和技術(shù)要求見(jiàn)表4
    表4   找平層厚度和技術(shù)要求
    類    別 基 層 種 類 厚  度 技術(shù)要求
    水泥砂漿找平層 整體混凝土 15~20 1:2.5~1:3(水泥: 砂漿)體積比,水泥標(biāo)號(hào)不低于325#
     整體或板狀材料保溫層 20~25
     裝配式砼板、松散材料保溫層 20~30
    細(xì)石砼找平層 松散材料保溫層 30~35 砼強(qiáng)度等級(jí)C15
    瀝表砂漿找平層 整體混凝土 15~20 質(zhì)量比為1:8(瀝青:砂)
     裝配式砼板、整體或板狀材料保溫層 20~25
        4.2找平層收水后應(yīng)二次壓光,充分養(yǎng)護(hù),不得酥松、起砂起皮,表面應(yīng)平整。(可用二米直尺測(cè)量,找平層與直尺之間應(yīng)有大與6mm的空隙)。
        4.3基層轉(zhuǎn)角部位均應(yīng)做成圓弧或三角型,圓弧半徑應(yīng)大于20mm。
        4.4基層應(yīng)充分干燥,簡(jiǎn)單檢驗(yàn)方法為:將1m2卷材平坦地鋪在找平層上,靜置3 - 4h掀開(kāi)檢查,找平層覆蓋部位與卷材上未見(jiàn)水印即可。
        5、施工方法
        本工法工藝流程為:基層清理→附加層加強(qiáng)處理(轉(zhuǎn)角處)→卷材基層表面涂膠→卷材粘貼→排氣壓實(shí)→卷材末端及搭接處密封處理→鋪油氈一層(保護(hù))→20厚1:2.5水泥砂漿保護(hù)層。施工方法如下:
        5.1卷材的鋪貼可采用滿貼法、條貼法、點(diǎn)貼法、空鋪法。
        5.1.1卷材的鋪貼可采用滿貼法、條貼法、點(diǎn)貼法、空鋪法。
    5.1.2滿貼法鋪貼卷材時(shí),卷材與基層采用條狀粘結(jié)。
    5.1.3條貼法鋪卷材,卷材與基層采用條狀粘結(jié)。要求每副卷材與基層粘貼面不小于兩條,每條粘貼寬度不小于150。粘貼部位設(shè)在卷材與卷材接縫下面。
        5.1.4點(diǎn)貼法鋪貼卷材時(shí),卷材基層采用點(diǎn)狀粘結(jié)。要求每平方米粘結(jié)不少于五個(gè)點(diǎn)。每點(diǎn)粘貼面積為100mm?00mm。粘貼部位設(shè)在卷材與卷材接縫下面。
        5.1.5空鋪法鋪貼卷材時(shí),卷材與基層僅在四周一定寬度內(nèi)粘結(jié)。防水層上一定要有重物覆蓋。
        5.1.6當(dāng)基層變形較大時(shí),防水層上有重物覆蓋時(shí)應(yīng)優(yōu)先選用“條貼法”、“點(diǎn)貼法”、“空鋪法”。
        5.2卷材與基層粘結(jié)
        5.2.1施工前應(yīng)將基層清找干凈,并鏟除異物。
        5.2.2先做好基層節(jié)點(diǎn)附加層和排水比較集中部位的處理,然后由標(biāo)高最低處向上施工。
        5.2.3先把卷材退卷在基層上,將貼有標(biāo)簽的卷材表面朝上,接鋪貼位置要求,將卷材的一端對(duì)折于另一端,把攪拌均勻的基層膠粘劑同時(shí)均勻地涂刷于卷材和基層表面約5~10mm厚,待膠粘劑基本上不粘手時(shí),將卷材平整地粘合在基層上,再將卷材的另一端對(duì)折與鋪貼好的一端,對(duì)同樣的方法進(jìn)行鋪貼。
        5.2.4當(dāng)鋪貼防水卷材時(shí),要自然鋪貼,決不可用力猛拉或不均衡的拉力施與任何角度上。
        5.2.5將第一卷防水卷材鋪設(shè)好以后,為使卷材搭接寬度相等,可用粉筆在距離卷材邊沿80~100mm處劃一條線,作為第一卷與第二卷搭接的正確位置。(卷材搭接寬度長(zhǎng)邊≥50mm,短邊≥80mm,若地下室地板外防水邊長(zhǎng)≥100mm,短邊≥150mm,相鄰兩幅卷材的短邊搭接及疊層鋪設(shè)的上下層搭接縫應(yīng)錯(cuò)開(kāi))然后重復(fù)做第三步、第四步,直到完成整個(gè)鋪設(shè)工程。
        5.3卷材搭接部位施工
        5.3.1防水卷材搭接部位應(yīng)用沾有配套溶劑的回絲擦洗,侍溶劑基本揮發(fā)后,用卷材搭接膠粘劑涂刷接縫的兩面,邊涂邊加力將搭接縫粘牢、壓平,最后用搭接膠將卷材接縫口封涂處理,其封涂寬度不小于10mm。
        5.3.2卷材的收頭處和較難處理的特殊部位應(yīng)用強(qiáng)度高和彈性好的膠粘劑封實(shí)。
        6、勞動(dòng)組織
        經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并考核合格有上崗證的防水操作工人8~10人組成的專業(yè)施工組,每工日完成10~15m2,滾膠一人,鋪貼二人,壓實(shí)二人。
        7、成品保護(hù)
        7.1要制訂成品保護(hù)措施,文明施工,在施工前要全面清理現(xiàn)場(chǎng),材料堆放整齊,不要妨礙交通和影響施工。
        7.2在安排施工順序時(shí)應(yīng)考慮保護(hù)已鋪貼好的油氈層,不得在上面作行走的通道和運(yùn)輸材料,嚴(yán)禁穿著鞋底帶釘?shù)娜瞬忍び蜌謱印?br />     7.3在油氈隔離層上澆筑20mm厚1:2.5水泥砂漿保護(hù)層時(shí),運(yùn)送砂漿的小車鐵腿及小車料斗前均應(yīng)用橡膠皮包裹,避免小車鐵腿損壞防水層。
        8、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
        8.1地下室底板外防水工程,必須遵循《地下防水工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(GBJ208 - 83)的規(guī)定。
        8.2材料合格,凡所用材料、防水卷材、油氈、膠結(jié)料的品種、標(biāo)號(hào)必須符合設(shè)計(jì)要求和本工法的有關(guān)規(guī)定,材料的出廠合格證明都必須歸檔備查。
        8.3防水層應(yīng)滿鋪不斷,接縫嚴(yán)密,各層之間和防水層與基層之間應(yīng)緊密結(jié)合,無(wú)裂縫,損傷,脫層或滑動(dòng)等現(xiàn)象。
        9、安全及注意事項(xiàng)
        9.1地下防水施工必須嚴(yán)格遵守《建筑安裝工人安全技術(shù)操作規(guī)程》和《建筑安裝施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)規(guī)定》。
        9.2施工負(fù)責(zé)人必須在施工前做好完全技術(shù)交底,三口四臨邊要設(shè)置安全防護(hù)欄桿。
        9.3雨雪霧天、大風(fēng)天及基層潮濕的情況下(夜間霧氣重)均涌鋪貼卷材。
        9.4膠粘劑易揮發(fā),操作時(shí)就使用一部分倒出一部分,容器應(yīng)及時(shí)封閉,以防揮發(fā)影響質(zhì)量。
        9.5施工時(shí)嚴(yán)禁接近火源、熱源,切實(shí)做好防水工作,配備防水器材,嚴(yán)禁在油氈、防水層的上方進(jìn)行電、氣焊工作,現(xiàn)場(chǎng)不準(zhǔn)吸煙。
    2012-08-28 21:50:55
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 宝清县| 萍乡市| 清镇市| 巴彦县| 尚义县| 抚远县| 永登县| 乐亭县| 灌云县| 高青县| 台江县| 紫阳县| 连南| 灵宝市| 彭州市| 敦煌市| 喀什市| 即墨市| 开封县| 胶州市| 循化| 邮箱| 司法| 大埔县| 获嘉县| 长葛市| 普洱| 庆阳市| 邹平县| 宣城市| 武邑县| 合水县| 宿迁市| 石渠县| 招远市| 泾源县| 荔浦县| 黎川县| 尚义县| 宁陵县| 扶沟县|
