dongdond 2012-10-25 23:11:49 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 808查看 4回答
建立樓層是的標(biāo)高選擇問(wèn)題
您好,我想問(wèn)一下建立樓層的時(shí)候標(biāo)高按建筑標(biāo)高還是結(jié)構(gòu)標(biāo)高?有什么區(qū)別?謝謝
已采納這要看你是在GCL2008中還是在GGJ2009中建立樓層了,一般繪圖輸入都是先在GGJ2009中進(jìn)行,這時(shí)候就要按結(jié)構(gòu)標(biāo)高建立樓層了,因?yàn)殇摻钏懔恐欣媒Y(jié)構(gòu)標(biāo)高和設(shè)計(jì)圖一致不容易出錯(cuò),但是樓梯往往都是按建筑標(biāo)高繪制的,所以在定義樓梯梁和平臺(tái)板的標(biāo)高時(shí)應(yīng)引起注意。再有就是定義門(mén)窗洞口時(shí)門(mén)窗的距地高度也應(yīng)注意按建筑標(biāo)高(比如樓地面厚度是120厚,門(mén)距地高度就是120,900座窗的話定義窗時(shí)窗距地高度就是1020。),將GGJ2009導(dǎo)入GCL2008時(shí)不調(diào)整樓層標(biāo)高也無(wú)大礙,圖形算出的量基本上沒(méi)有出入。
2012-10-25 23:41:17
按結(jié)構(gòu)標(biāo)高,如果按建筑標(biāo)高,那么你最后算出的工程量都不準(zhǔn)。
2012-10-26 07:57:37
只要是保證層高的信息的準(zhǔn)確性,采用建筑標(biāo)高或者是結(jié)構(gòu)標(biāo)高都是一樣的
2012-10-26 07:58:24
如果是做預(yù)算的話,建議按照結(jié)構(gòu)標(biāo)高定義,一般都習(xí)慣先算鋼筋,在鋼筋算量里按結(jié)構(gòu)標(biāo)高定義,導(dǎo)入到圖形算量之后,也應(yīng)該按結(jié)構(gòu)標(biāo)高走,尤其是門(mén)洞口,如果按建筑標(biāo)高,則可能導(dǎo)致踢腳量多算 建筑標(biāo)高比結(jié)構(gòu)標(biāo)高高一個(gè)面層的厚度
2012-10-26 09:49:15
