傷心兔兔 2014-02-24 13:39:51 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 640查看 5回答
定義樓層標高問題
您好,我碰到一個工程,那棟樓的每層標高都不一致,且從首層就逐漸升高,在樓層表中該如何定義樓層
已采納你好:按主要樓層定義樓層高度
2014-02-24 13:49:18
標高肯定是逐步身高的呀。
比如層高都是3m,那么首層的底標高就是±0.00,二層的底標高就是3.0,到第五層的底標高就成了12.0了呀。
樓層定義只要輸入層高就可以了。
2014-02-24 13:47:11
插入樓層,輸入標高的值,鋼筋都用結構標高
2014-02-24 13:47:54
從概況里,一層一層輸入啊!就是你這個工程沒有標準層。
2014-02-24 14:13:40
按樓層直接定義 輸入標高就好,首層為正負零
2014-02-24 14:22:02
