wq****@sina.com 2012-07-09 21:29:48 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1024查看 5回答
廣聯達鋼筋抽樣樓層標高設置問題
工程為地下兩層,基礎板面標高為-18.8,地下一層分了兩部分,北邊板標高為-14.65,南邊為-14.5,請問我現在已經把此層層高設置成了4.15m,那么我可以在南邊區域將剪力墻和柱高度設置成4.3m嗎?這樣會對地下一層的墻柱鋼筋有影響嗎?
已采納鋼筋軟件沒有區域功能的,直接按南邊或北邊的標高設置樓層,畫圖時在屬性里修改另一邊構件的頂標高即可。
2012-07-10 08:11:09
結合其樓上設置標高以后保證兩個樓層之間高度一致,及做負1層南邊區域剪力墻和柱屬性時將底標高設定為層底標高+0.15
2012-07-13 08:21:44
沒有,做負1層南邊區域剪力墻和柱屬性時將底標高設定為層底標高+0.15就可以了
2012-07-09 21:42:22
你的設置是沒有錯的,對地下一層的墻柱鋼筋計算量是沒有錯。
2012-07-10 06:56:56
設置好了底標高以后。只要保證了兩個樓層之間的高度是一致的,計算就沒有錯誤
2012-07-10 09:41:15
