  • 樓層標高設置問題,請教各位前輩
    圖紙沒有給出結構層高的表,墻身大樣圖顯示樓層標高為3.9m、.8.1m、12m、15.9m,最開始我是按照這些信息填寫樓層信息的,但是定義梁板柱的時候發現了問題,首層柱梁板的標高都是寫的未作特殊說明為3.870,二層為8.07,而且該建筑兩側樓層不一致,三層樓板標高也不一致三層板的標高為1-9軸11.97m,10-16軸為12m,如果按照3.9、8.1、12、15.9設置,則會出現0.03的斷層,如果按照板高設置,那三層的標高層高怎么設置?而且層高就與墻身大樣不一致了,請問大家該怎么定義樓層信息?
    定義樓層
    板標高
    廣聯達服務新干線
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按結構標高設置,三層頂標高按11.97m,12m的板就是:層頂標高+0.03m。
    一般來講,畫完結構直接導圖到建筑圖里。層高也按結構圖,建筑、結構標高是一樣的,只不過位置不一樣,結構標高是結構板頂標高,建筑標高是結構樓地面的完成面標高
    2016-10-25 09:50:20
  • 在定義層高時,要統一,一般都用結構標高
    2016-10-07 15:48:00
  • 你定義的是建筑完成標高,應當按結構標高定義樓層標高
    2016-10-07 12:23:41
  • 圖紙沒有給出結構層高的表,墻身大樣圖顯示樓層標高為3.9m、.8.1m、12m、15.9m,最開始我是按照這些信息填寫樓層信息的,但是定義梁板柱的時候發現了問題,首層柱梁板的標高都是寫的未作特殊說明為3.870,二層為8.07,而且該建筑兩側樓層不一致,三層樓板標高也不一致三層板的標高為1-9軸11.97m,10-16軸為12m,如果按照3.9、8.1、12、15.9設置,則會出現0.03的斷層,如果按照板高設置,那三層的標高層高怎么設置?而且層高就與墻身大樣不一致了,請問大家該怎么定義樓層信息?
    你這個就是建筑標高和結構標高不同造成的,都是有0.03的標高差,這個其實就是地面裝飾層的高度造成的,通常都是按結構標高來定義層高的,那0.03直接忽略了
    2016-10-07 14:10:14
  • 你在樓層設置里將首層的底標高由0改為-0.03,基礎層層高改為1.47,那上面的底標高都會隨著改變為3.87、8.07、11.97,再看結構圖中四層頂板頂標高是15.9還是15.87,如果是15.9的話,就將四層層高改為3.93米。對于局部標高不一樣的板,可在畫好后再手動調整。三層層高不一致也這樣調整就是了。
    2016-10-08 09:16:55
主站蜘蛛池模板: 鹰潭市| 民权县| 保康县| 邵阳市| 尤溪县| 富源县| 池州市| 丹棱县| 无极县| 鹤壁市| 大理市| 航空| 德清县| 大城县| 长泰县| 田阳县| 泾阳县| 武强县| 镇安县| 介休市| 昌宁县| 津市市| 临颍县| 湘乡市| 南阳市| 襄垣县| 乌拉特前旗| 綦江县| 揭东县| 新宁县| 藁城市| 和平区| 称多县| 镇巴县| 汕头市| 巴彦淖尔市| 吉隆县| 宁强县| 望奎县| 凌海市| 吴忠市|
