Sean 2017-09-18 10:55:12 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1101查看 1回答
樓層設置標高問題
請看附圖,附圖是同一建筑的建筑與結構標高顯示(第一張為結構剖面,二三張為建筑立面與剖面),我想問樓層設置的時候第六層上面還用再分一層嗎?再分一層的標高按哪個圖給的標高或層高填入呢?還是自己根據什么來判斷計算出層高來填入樓層設置表里面?謝謝
您好,一般我們使用結構標高來算量的,這樣比較準確的!屋層最好是在新建一個樓層的!層頂標高可以使用梁頂標高即可。層高無妨,比建筑最高點高即可。有什么問題可以私聊我的。
2017-09-18 11:26:46
