xagcc 2012-10-25 09:17:01 | 陜西省 其他專業 | 1482查看 1回答
安全技術交底—屋面工程--水落管(鑄鐵)安裝
(一)施工準備
1、材料
(1)排水鑄鐵管:排水承插式鑄鐵管(φ100mm)
(2)水泥:425號普通硅酸鹽水泥
(3)石棉:4級石棉
(4)麻筋
(5)管卡:用30mm寬扁鋼制成
(6)管卡鐵釘或膨脹螺栓
2、作業條件
(1)建筑物的外墻粉刷已完工。即與水落管道安裝的土建工程已經檢查合格,并滿足安裝要求。
(2)排水鑄鐵管及配件已在現場檢驗合格,并有合格證,鐵管規格符合設計要求。
(3)安裝腳手架符合使用要求。(二)操作工藝
1.按設計圖定出立管位置,用線垂直吊掛在立管的位置上,并用“粉囊”在墻面上彈出垂直線。
2.根據墻面上的線和立管與墻面的確定距離,預先用沖擊鉆鉆孔,打入膨脹螺栓或木條,準備安裝卡箍。每條鑄鐵管接駁位下設管卡箍一個。
3.從下而上,將已檢驗合格的鑄鐵排水管進行逐條安裝。第一條管腳可以土0.00標高放置,管腳要用紅磚或木材疊堆頂實,每安一條即用管卡固定一條。
4.每安裝一條管即打實一個承接口,一般使用石棉水泥接口,接口材料是用70%一80%的425號硅酸鹽水泥、30%一20%4級石棉先攪拌均勻,再加入10%一20%(占水
泥、石棉總量)的水,操作時,把麻根束捻緊到較承接口間隙略粗的程度,套在接口下部,沿接口向上收緊,然后用麻鑿打人承口,共打兩圈。石棉水泥應由下向上依次打實,并打平整,不得出現凹凸不平的現象。
5.至屋面檐口或天溝出水口處,則按實際量截好最后一條管的長度(注意要預留落水斗或彎管)。安裝好接水斗或接水彎管。
6.待±0.00以下排水管(明溝或排水井)完成后即實量截好一段鑄鐵排水管接駁入下水道內。
7.在拆腳手架之前按設計要求涂上鑄鐵水落管的涂料。
8、產品保護
(1)對已完成的外墻飾面要注意保護,不要撞擊損壞或污染。
(2)管卡箍位要定準,不要鉆多余的孔洞留在外墻曲,以損害建筑物觀感。
(3)避免重物撞擊已安好的主管,特別在拆外腳手架時要注意,以免承插口撞松或撞裂鑄管。
(4)對已涂涂料的立管,應保持清潔,如有水泥漿等污染要及時清理,拆腳手架前要檢查清洗一次。(三)質量標準
1.保證項目
(1)雨水管安裝后的灌水試驗結果,必須符合設計要求和施工規范規定。
(2)落水斗和落水管的安裝必須牢固,管卡箍固定方法正確,無滲漏。
2.基本項目
(1)承插口所用的填料符合設計要求和施工規范規定,捻口密實、飽滿,填料凹入承口邊緣不大于5mm,且無抹口、灰口平整、光滑、養護良好。
(2)管和箍的涂料符合設計要求,無脫皮、起泡和漏涂,色澤一致、無流淌、污染現象。
3.允許偏差
用吊線和尺量檢查,立管垂直度每1m不超過3mm,全長不超過15mm。(四)避免工程質量通病
(1)在距地面上1m的地方應設檢查口一度。
(2)承插口要用麻絲填充,用石棉水泥打口,不得使用一般水泥砂漿抹口。
(3)主管底部的彎管處應設支墩。
(4)要拉線安裝,保證整條管垂直不曲。
(5)雨落水斗的連接應固定在承重結構上,雨落水斗與屋面或屋面天溝的連接應嚴密不漏,要在拆腳手架前試水檢查。
(6)水落管道安裝后應做灌水試驗,灌水高度必須到每根立管的落水斗。(五)主要安全技術措施
(1)在外墻安水落管,必須在施工前認真檢查腳手架,是否安全、適用。
(2)操作人員要戴好安全幅,系好安全帶,并扣好保險鉤。
(3)搬運或吊裝管子時,應注意不要與電線接觸,以免發生觸電事故,沖擊鉆應有漏電保護器。
(4)高空作業使用的工具、零件應放人工具袋內,上下傳遞不許拋擲,應用繩子吊上或放下。
(5)吊裝鑄鐵管的繩索必須綁牢,要統一指揮,動作協調一致,管子吊上后必須裝上管卡箍,不準插在已裝的管子上面,以防掉下傷人。2012-10-25 09:17:01
