xagcc 2012-08-12 11:13:11 | 陜西省 其他專業 | 979查看 1回答
地基與基礎工程施工技術交底--卷材防水
地基與基礎工程施工技術交底--卷材防水
一、 施工準備
1 材料及要求
高聚物改性瀝青油氈防水卷材規格按設計要求選用。常見的有:
厚度 寬度 長度
2mm ≥1000mm 20m
3mm ≥1000mm 10m
4mm ≥1000mm 10m
5mm ≥1000mm 10m
卷材使用前應經復試檢驗合格。
2 配套材料:
(1) 氯丁橡膠瀝青膠粘劑:氯丁橡膠加入瀝青及溶劑配制而成的黑色液體。用于油氈接縫的粘結。
(2) 橡膠瀝青乳液:用于卷材粘結。
(3) 橡膠瀝青嵌縫膏:用于特殊部位、管根、變形縫等處的嵌固密封。
(4) 汽油、二甲苯等:用于清洗工具及污染部位。
3 主要用具:
(1) 清理用具:高壓吹風機、小平鏟、留帚。
(2) 操作工具、電動攪拌器、油毛刷、鐵桶、汽油噴燈或專用火焰噴槍、壓子、手持壓滾、鐵輥、剪刀、量尺、1500mmφ30管(鐵、塑料)、放線用品。
4 作業條件:
(1) 施工前審核圖紙,編制防水工程施工方案,并進行技術交底。地下防水工程必須由專業隊施工,操作人員持證上崗。
(2) 鋪貼防水層的基層必須按設計施工完畢,并經養護后干燥,含水率不大于9%;基層應平整、牢固,不空鼓開裂、不起砂。
(3) 防水層施工涂底膠前(冷底子油),應將基層表面清理干凈。
(4) 施工用材料均為易燃,因而應準備好相應的消防器材。二、 操作工藝
1 工藝流程:
清理基層→涂刷基層處理劑→鋪貼附加層→熱熔鋪貼卷材→熱熔封邊→做保護層
2 操作工藝:
1)基層清理:施工前將驗收合格的基層清理干凈。
2)涂刷基層處理劑:在基層表面滿刷一道用汽油稀釋的氯丁橡膠瀝青膠粘劑,涂刷應均勻,不透底。
3)鋪貼附加層:管根、陰陽角部位加鋪一層卷材。按規范及設計要求將卷材裁成相應的形狀進行鋪貼。
4)鋪貼卷材:將改性瀝青防水卷材按鋪貼長度進行裁剪并卷好備用,操作時將已卷好的卷材,用φ30的管穿人卷心,卷材端頭比齊開始鋪的起點,點燃汽油噴燈或專用火焰噴槍,加熱基層與卷材交接處,噴槍距加熱面保持300mm左右的距離,往返噴烤、觀察當卷材的瀝青剛剛熔化時,手扶管心兩端向前緩緩滾動鋪設,要求用力均勻、不窩氣,鋪設壓邊寬度應掌握好,滿貼法搭接寬度為80mm,條粘法搭接寬度為100mm。
5)熱熔封邊:卷材搭接縫處用噴槍加熱,壓合至邊緣擠出瀝青粘牢。卷材末端收頭用橡膠瀝青嵌縫膏嵌固填實。
6)保護層施工:若卷材本身不帶保護層,則平面做水泥砂漿或細石混凝士保護層,厚度按設計要求;立面防水層施工完,應及時稀撒石碴后抹水泥砂漿保護層。
3 成品保護
1)地下卷材防水層部位預埋的管道,在施工中不得碰損和堵塞雜物。
2)卷材防水層鋪貼完成后,應及時做好保護層,防止結構施工碰損防水層;外貼防水層施工完后,應按設計砌好防護墻。
3)卷材平面防水層施工,不得在防水層上放置材料及作為施工運輸車道三、 質量標準
(一) 保證項目
1 高聚物改性瀝青防水卷材和膠粘劑的規格、性能、配合比必須按設計和有關標準采用,應有合格的出廠證明。
2 卷材防水層特殊部位的細部作法,必須符合設計要求和施工及驗收規范的規定。
3 防水層嚴禁有破損和滲漏現象。
(二) 基本項目:
1 基層應平整,無空鼓、起砂,陰陽角應呈圓弧形或鈍角。
2 改性瀝青膠粘劑涂刷應均勻,不得有漏刷、透底和麻點等現象。
3 卷材防水鋪附加層的寬度應符合規范要求;分層的接頭搭接寬度應符合規范的規定,收頭應嵌牢固。
4 卷材粘結應牢固,無空鼓、損傷、滑移翹邊、起泡、皺折等缺陷。四、 通病預防:
1 卷材搭接不良:接頭搭接形式以及長邊、短邊的搭接寬度偏小,接頭處的粘結不密實,接搓損壞、空鼓;施工操作中應按程序彈標準線,使與卷材規格相符,操作中齊線鋪貼,使卷材接搭長邊不小于100mm,短邊不小于150mm。
2 空鼓:鋪貼卷材的基層潮濕,不平整、不潔凈、產生基層與卷材間窩氣、空鼓;鋪設時排氣不徹底,窩佐空氣,也可使卷材間空鼓;施工時基層應充分干燥,卷材鋪設應均勻壓實。
3 管根處防水層粘貼不良:清理不潔凈、裁剪卷材與根部形狀不符、壓邊不實等造成粘貼不良;施工時清理應徹底干凈,注意操作,將卷材壓實,不得有張嘴、翹邊、折皺等現象。
4 滲漏:轉角、管根、變形縫處不易操作而滲漏。施工時附加層應仔細操作;保護好接搓卷材,搭接應滿足寬度要求,保證特殊部位的施工質量。五、安全交底:
(1)有機溶劑及高分子聚合物材料應嚴禁煙火接近;
(2)通風不良的地下室卷材鋪貼施工,應加強排風措施,防止有機溶劑中毒。
(3)夜間施工應注意用電安全;
(4)深基坑內作業應有專人看護,防止坑頂落物傷人。2012-08-12 11:13:11
提示
查看積分 知道啦
