  • 安全技術(shù)交底—屋面工程--水泥、瀝青砂漿找平層
我來答 收藏  舉報(bào)
    一、施工準(zhǔn)備
         (一) 材料
     所用材料的質(zhì)量、技術(shù)性能及砂漿配合比,必須符合         設(shè)計(jì)要求和施工規(guī)范規(guī)定。
      1.水泥:不低于325號(hào)普通硅酸鹽水泥或礦渣硅酸鹽水泥。
      2.砂:宜用中砂,含泥量不得超過3%,有機(jī)雜質(zhì)含量不大于0.5%,級(jí)配要良好,空隙率要小。
    3.粉料:最好選用與砂同類性質(zhì)的礦物粉料,也可用礦      粉、頁巖粉、滑石粉等,但不得用石灰、石膏、、泥灰?guī)r粉及粘土粉等;含泥量及有機(jī)雜質(zhì)的要求同砂的要求。
    水泥砂漿重量配合比1:3(水泥:砂);瀝青砂漿重量配合比1:8~10(瀝青:砂和粉料).
             (二)作業(yè)條件
    1. 找平層施工前,屋面隔熱層或結(jié)構(gòu)層應(yīng)進(jìn)行隱蔽工程檢查并辦理檢查手續(xù)。
    2. 各種穿過屋面的預(yù)埋管件根部及煙囪、女兒墻、暖溝墻、伸縮縫等根部應(yīng)按圖紙要求做好處理。
    3.根據(jù)設(shè)計(jì)要求的坡度,彈線、找好規(guī)矩(包括天溝、檐出溝的坡度),并進(jìn)行徹底清掃。
    二、操作工藝
    (一) 水泥砂漿找平層
    1. 基層清理:將結(jié)構(gòu)層、保溫層或隔熱層上面的松散雜物清掃干凈,突出基層的硬塊要剔平掃凈。
    2. 如采用加氣板塊等預(yù)制保溫層時(shí),應(yīng)先將板底墊緊找平,不易添塞的立縫、邊角破損處,宜用同類保溫板塊的碎末填實(shí)填平。
    3. 灑水濕潤(rùn),在找平層以前,應(yīng)對(duì)基層灑水濕潤(rùn),但不能將水澆透,宜適當(dāng)掌握,以達(dá)到找平層、保溫層能牢固結(jié)合為度
    4. 無保溫層的屋面應(yīng)在混凝土構(gòu)件表面上均勻?yàn)⑸纤啵缓鬂菜袙咧惆阉酀{素漿涂刷均勻,隨刷隨做水泥砂漿找平層
    5. 沖筋或貼灰餅,根據(jù)坡度要求拉線找坡貼灰餅,順排水方向沖筋,沖筋的間距為1.5m,在排水溝\\雨水口處找出泛水,沖筋后進(jìn)行抹找平層
    6. 找平層宜留置分格縫,分格縫兼做排氣屋面的排氣道時(shí),應(yīng)適當(dāng)加寬,并應(yīng)與保溫層連通,一般分格縫的寬度應(yīng)為20mm;分格縫留的位置應(yīng)在預(yù)制結(jié)構(gòu)的拼縫處,其縱縫的最大間距,水泥砂漿找平層不宜大于6m;瀝青砂漿不宜大于4m。
    7. 鋪灰壓頭遍:溝邊、拐角、根部等處應(yīng)在大面積抹灰前先做,有坡度要求的部位,必須滿足排水要求。
    大面積抹灰在兩筋中間鋪砂漿(配合比應(yīng)按設(shè)計(jì)要                          求),用抹子抹平,然后用短木桿根椐兩邊沖筋標(biāo)高刮平,再用木抹子找平后用木桿檢查平整度。
    8. 鐵抹子壓第二遍、第三遍;當(dāng)水泥砂漿開始凝結(jié),人
      踩上去有腳印但不下陷時(shí),用鐵抹子壓第二遍,注意
      不得漏壓,并把死坑、死角、砂眼抹平;當(dāng)抹子壓不
      出抹紋時(shí),即可找平、壓實(shí),宜在砂漿初凝前抹平、 壓
      實(shí)。
      砂漿的稠度應(yīng)控制在7 cm左右。
    9. 養(yǎng)護(hù):找平層抹平壓實(shí)后,常溫時(shí)在24h后澆水養(yǎng)護(hù) ,養(yǎng)護(hù)時(shí)間一般不小于7d,干燥后即可進(jìn)行防水層施工。
    找平層的施工標(biāo)準(zhǔn)見表10-1。
    (二) 瀝青找平層
    1. 基層清理,同水泥砂漿找平層要求
    2. 干燥的基層清理干凈后,抹涂冷底子油1~2道,要涂刷均勻,表面必須保持清潔
    3. 配制瀝青砂漿:先將瀝青熔化脫水(方法同屋面防水工程施工及驗(yàn)收規(guī)范附錄一至四瀝青熬制),同時(shí)將合格的中砂和粉料按配合比要求拌和均勻,預(yù)熱烘干至120~140c,然后將熔化合格的瀝青按計(jì)量到拌和盤上與砂和粉料拌和均勻,并繼續(xù)加熱至要求溫度,切忌升溫過高,防止瀝青碳化變質(zhì)。
    4. 冷底子油干燥后,按照所放坡度線,鋪設(shè)瀝青砂漿,虛鋪砂漿厚度應(yīng)為壓實(shí)厚度的1.3~1.4倍,分格縫一般以板的支撐點(diǎn)(屋架或梁、承重墻)為界
    5. 砂漿刮平后,用火滾滾壓(夏天溫度較高時(shí),滾內(nèi)可不生火),至平整、密實(shí)、表面無蜂窩,看不出壓痕為止。
    6. 滾桶應(yīng)隨時(shí)保持清潔,表面可刷柴油,根部或邊角滾壓不到之處,可用烙鐵燙平壓實(shí),以不出現(xiàn)壓痕為好。
    7. 留置施工縫時(shí),宜留成斜槎,在繼續(xù)施工時(shí),將接縫處清理干凈,并刷熱瀝青一道,然后涂瀝青砂漿,再用火滾或烙鐵燙平。
    8. 分格縫留置的間距,一般不大于4m,縫寬一般為20mm,如兼做排氣屋面的排氣道時(shí),可適當(dāng)加寬,并與保溫層相通。
    分格縫應(yīng)附加200~300mm寬的油氈,用瀝青膠結(jié)材料單邊點(diǎn)覆蓋。
    9、成品保護(hù)
    1. 抹好的找平層上,推小車行走時(shí),應(yīng)鋪設(shè)木腳手板,防止破壞找平層表面。
    2. 雨水口、內(nèi)排水口等部位等應(yīng)采取臨時(shí)措施保護(hù)好,防止堵塞和進(jìn)入雜物。
    3. 瀝青砂漿找平層滾壓成活后,不得在上面走動(dòng)或踩踏。
    三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
    (一) 保怔項(xiàng)目
    1. 找平層所用的材料及配合比,必須符合設(shè)計(jì)要求和         施工規(guī)范的規(guī)定;
    2. 屋面(包括天溝、檐溝找平層的坡度,必須符合設(shè)計(jì)要求;縱向不小于5/1000,平屋面坡度不小于3%;內(nèi)部排水的水落口周圍應(yīng)做成略低的凹坑。
    (二) 基本項(xiàng)目
    1. 水泥砂漿找平層無脫皮和起砂等缺陷。
    2. 瀝青砂漿找平層拌和均勻,表面密實(shí),無蜂窩等缺陷。
    3. 找平層和突出屋面結(jié)構(gòu)的連接處和轉(zhuǎn)角處應(yīng)做成圓弧形或鈍角,且整齊平順。
    4. 分格縫的留設(shè)、位置和間距符合設(shè)計(jì)和施工規(guī)范規(guī)定。
    四、應(yīng)該注意的質(zhì)量問題
    1. 起砂:
    (1) 砂漿拌和過稀、配合比不準(zhǔn),水泥標(biāo)號(hào)不夠或多或不穩(wěn)定。
    (2) 抹壓程度不夠,養(yǎng)護(hù)過早、過晚,過早上人等均易引起找平層起砂。
    2. 空鼓開裂:
    (1) 砂子過細(xì),基層表面清理不干凈,施工前未澆水或
         澆水養(yǎng)護(hù)不夠。
    (2) 基層厚薄不均勻或漏壓。
    (3) 屋面邊角處,出屋管根和埋件周圍漏壓或操作不認(rèn)真,構(gòu)件吊勾在抹灰前未割掉易產(chǎn)生空、鼓、裂。
    3.倒泛水:沖筋時(shí)未找準(zhǔn)泛水,或在鋪灰時(shí)未經(jīng)木桿找出泛水,鋪灰厚度不按沖筋刮平順,使泛水失去作用。
    (五)主要安全技術(shù)措施
    (1)屋面如無女兒墻,四周外腳手架應(yīng)高出屋面1m,并有安全網(wǎng)圍欄。
    (2)不得隨意向外四周拋雜物落地,以免傷人
    (3)垂直運(yùn)輸機(jī)機(jī)口應(yīng)有1.5m寬平橋,平橋出入口兩邊應(yīng)有欄桿圍護(hù)。
    (4)如無樓梯上屋面者,應(yīng)在外腳手架搭設(shè)斜橋,禁止爬外腳手架上落。
    2012-10-25 09:18:17
主站蜘蛛池模板: 泸州市| 彭泽县| 宁强县| 龙南县| 义马市| 夏河县| 宁阳县| 白银市| 天祝| 通辽市| 和龙市| 珲春市| 桃园县| SHOW| 高台县| 南郑县| 青川县| 屯门区| 柳江县| 清新县| 长治县| 永昌县| 渭南市| 冷水江市| 习水县| 安龙县| 松溪县| 安康市| 安岳县| 兴业县| 昆明市| 祁连县| 温泉县| 莫力| 安远县| 黄梅县| 延川县| 北碚区| 武川县| 紫阳县| 宣威市|
