xagcc 2012-10-24 15:29:04 | 陜西省 其他專業(yè) | 2209查看 1回答
預制外墻板安裝施工工藝
預制外墻板安裝施工工藝
預制外墻板安裝
1 范圍
本工藝標準適用于外板內(nèi)模結(jié)構(gòu)預制外墻板安裝工藝。
2 施工準備
2.1 材料及主要機具:
2.1.1 外墻板:進場后檢查型號、幾何尺寸及外觀質(zhì)量應符合設(shè)計要求。橫腔、豎腔防水構(gòu)造完整。構(gòu)件應有出廠合格證。
2.1.2 接縫防水保溫材料:塑料條(厚1.5~2mm)、油氈、聚苯板。
2.1.3 其他材料:水泥、中砂、電焊條、鋼筋、鋼墊板、107膠、防水涂料和嵌縫膏等。
2.1.4 主要工具:鋼絲繩吊具、卡環(huán)、撬棍、鋼板墊塊、臨時固定卡具及鐵絲等。
2.2 作業(yè)條件:
2.2.1 熟悉設(shè)計圖紙,掌握外墻板型號、位置、尺寸、標高及構(gòu)造作法等。
2.2.2 檢查外墻板橫豎防水空腔應完整無損,如有破損應進行修補,修補時應將基層清理干凈,用摻107膠的水泥砂漿(摻水泥重的15%)進行修補。
2.2.3 將外墻板兩側(cè)的錨固鋼筋套環(huán)鑿出來,調(diào)整平直,剔鑿時不應損壞套環(huán)附近的混凝土,然后在豎向防水空腔內(nèi)涂刷防水涂料。
2.2.4 檢查外墻板安裝位置線及標高線,辦完須檢。
2.2.5 安裝完內(nèi)墻大模板及外平臺卡口架子。
2.2.6 檢查首層混凝土擋水臺及預留筋位置。
3 操作工藝
3.1 工藝流程:
抹找平層
外墻板就位
外墻板臨時固定
插油氈條、聚苯條、塑料條
插節(jié)點構(gòu)造鋼筋
鍵槽鋼筋焊接,澆注混凝土
外墻板底部捻干硬性水泥砂漿
拆除外墻板臨時支撐
3.2 抹找平層:先按標高抹好砂漿找平層,使其達到一定的強度,外墻板就位前應澆素水泥漿,以使結(jié)合面嚴密,標高準確。如不抹找平層,則應采取先抹找平點的方法,待外墻板調(diào)整就位后,外墻板下面的縫隙及時捻塞干硬性水泥砂漿,但要捻塞密實。
3.3 外墻板就位:外墻板起吊前,檢查吊環(huán),用卡環(huán)銷緊,吊運到安裝位置時,先找好豎向位置,再緩緩下降就位。外墻板就位時,以外墻邊線為準,做到外墻面順直,墻身垂直,縫隙一致,企口縫不得錯位,防止擠嚴平腔。標高必須準確,防止披水臺高于檔水臺。嚴禁在擋水臺、擋水臺部位撬動外墻板,并在整個安裝過程中注意保護外墻板的棱角和防水構(gòu)造。安裝時應由專人負責外墻板下口定位、對線,并用靠尺板找直。安裝首層外墻板時,應特別注意質(zhì)量,使之成為以上各層的基準。
3.4 外墻板臨時固定:外墻板就位后,用花籃螺栓或臨時固定卡具將外墻板與大模板拉牢。大角處與山墻板相鄰的兩塊外墻板應相互拉接固定,拉牢后方難脫鉤。每層大角垂直度應用經(jīng)緯儀檢查一遍。
3.5 插油氈條、苯板條、塑料條:先將油氈條與聚苯條預先粘牢,一起插到防水空腔內(nèi),應嵌插到底,周邊嚴密,不得鼓出或折裂。在澆筑混凝土前應檢查嵌插是否完好,插塑料條時,上下端的做法應符合設(shè)計要求,塑料條寬度應適宜。
3.6 插節(jié)點構(gòu)造鋼筋:外墻板側(cè)面伸出的鋼筋套環(huán)應與內(nèi)橫墻的鋼筋套環(huán)重合,將豎向鋼筋插入重合的鋼筋套環(huán)內(nèi)。每塊外墻板與內(nèi)墻交接處應至少插入3個套環(huán),并綁扎牢固(應作隱蔽驗收)。
3.7 鍵槽鋼筋焊接澆混凝土:當現(xiàn)澆內(nèi)墻采用平模施工時,外墻板就位后,鍵槽內(nèi)的連接鋼筋應隨安裝隨焊接;如采用筒模施工時,在拆模后立即焊接。焊縫厚度和長度應按設(shè)計規(guī)定,當設(shè)計無規(guī)定時,焊縫厚度為6mm,長度為90mm。上下鋼筋錯位時,應理順搭接再行焊接,上下鋼筋搭接長度不夠時,可加幫條鋼筋或加厚度為8mm的鋼板進行焊接。鋼筋單面焊接長度不夠時可雙面焊接。經(jīng)檢查焊接質(zhì)量合格后,辦理隱檢手續(xù),方可澆筑混凝土。在吊裝上一層外墻板前,應將鍵槽混凝土澆筑完畢,鍵槽混凝土必須振搗密實。
3.8 外墻板底部捻干硬性水泥砂漿:鍵槽鋼筋焊接后,應將外墻板底部清理干凈,澆水濕潤,用油氈條堵嚴外側(cè),但防止堵塞空腔,然后捻干硬性砂漿,并應捻塞密實。
3.9 拆除外墻板臨時支撐:外墻大角處的外墻板,必須在墻柱混凝土強度達到4MPa以上時,方可拆除臨時固定設(shè)施。
4 質(zhì)量標準
4.1 保證項目:
4.1.1 吊裝時混凝土強度要符合設(shè)計要求及施工規(guī)范的規(guī)定。
4.1.2 構(gòu)件型號、位置、節(jié)點錨固筋必須符合設(shè)計要求,且無變形損壞現(xiàn)象。
4.1.3 構(gòu)件接頭的鍵槽混凝土必須計量準確,澆搗密實,認真養(yǎng)護,其強度必須達到設(shè)計要求或施工規(guī)范的規(guī)定。
4.1.4 外墻板防水構(gòu)造作法必須符合設(shè)計要求。
4.2 基本項目:構(gòu)件接頭中鍵槽鋼筋接頭,捻縫作法,應符合設(shè)計要求和施工規(guī)范的規(guī)定。焊縫長度符合要求,表面平整,無凹陷、焊瘤、裂紋、氣孔、夾渣及咬邊。
4.3 允許偏差項目,見表4-40。
表4-40
項次
項 目
允許偏差 (mm)
檢 查 方 法
1
軸線位移偏移
5
尺量檢查
層 高
±10
全 高
±10
墻 板
5
用2m托線板檢查
3
垂 直 度
全 高
1/1000全高,且不大于20
用經(jīng)緯儀或吊線尺量檢查
每層山墻內(nèi)傾
2
用2m托線板檢查
高 差
±5
用直尺和楔形塞尺檢查
垂 直 度
5
用2m托線板檢查
5 成品保護
5.1 外墻板進場后,應放在插放架內(nèi)。
5.2 運輸、吊裝操作過程中,應避免損壞外墻板防水構(gòu)造,如披水臺、擋水臺、空腔等已有損壞,應及時修補后方可使用。
5.3 外墻板就位時盡量要準確,保護已抹好的砂漿找平居。安裝時防止生拉硬撬。
5.4 安裝外墻板時,不得碰撞已經(jīng)安裝好的樓板。
6 應注意的質(zhì)量問題
6.1 外墻板防水構(gòu)造破損:吊裝前應做好檢查,對已破損的部分應及時修整,安裝時避免用撬很撬動易損壞部位。
外墻板板縫應均勻,嚴重不均會影響空腔防水。
6.2 上下層外墻板出現(xiàn)錯臺:外墻板就位時,一定按線就位,以外邊線為主,保證外墻板外立面平順。
6.3 節(jié)點鋼筋不符合規(guī)定:如墻板鋼筋套環(huán)與內(nèi)墻鋼筋套環(huán)不吻合,豎向鋼筋插入套環(huán)不足三組等。因此,鋼筋作業(yè)時應認真負責,保證節(jié)點構(gòu)造符合規(guī)定。
6.4 鍵槽處理不及時:外墻板安裝完后,應立即焊接并澆筑混凝土。
7 質(zhì)量記錄
本工藝應具備以下質(zhì)量記錄:
7.1 外墻板出廠合格證。
7.2 焊條合格證。
7.3 水泥出廠合格證及復試報告單。
7.4 砂、石試驗報告。
7.5 混凝土試壓報告。
7.6 構(gòu)件吊裝記錄,預檢記錄。
7.7 構(gòu)件安裝分項工程質(zhì)量檢驗評定資料2012-10-24 15:29:05
