xagcc 2012-07-26 08:31:02 | 陜西省 其他專業 | 1800查看 1回答
預制外墻板安裝技術交底
預制外墻板安裝技術交底
預制外墻板安裝
本技術交底適用于外墻板內大模結構預制外墻板安裝工程。
1.材料要求
(1)外墻板:進場檢查型號、幾何尺寸及外觀質量應符合設計要求,橫腔、豎腔防水構造完整。構件應有出廠合格證。
(2)接縫防水保溫材料:塑料條(厚1.5~2mm)、油氈、聚苯板。
(3)其他材料:水泥、中砂、電焊條、鋼筋、鋼墊板、107膠、防水涂料和嵌縫膏等。
2.主要機具
一般應備有鋼絲繩、吊具、卡環、撬棍、鋼板墊塊、臨時固定卡具及鉛絲等。
3.作業條件
(1)熟悉設計圖紙,掌握外墻板型號、位置、尺寸、標高及構造做法等。
(2)檢查外墻板橫豎防水空腔應完整無損,如有破損進行修補,修補時應將基層清理干凈,用摻107膠(摻水泥重的15%)水泥砂漿進行修補。
(3)將外墻板兩側的錨固鋼筋套環鑿出,調整平直,剔鑿時不應損壞套環附近的混凝土,然后在豎向防水空腔內涂刷防水涂料。
(4)檢查外墻板安裝位置線,標高等辦預檢。
(5)安裝好內墻大模板及卡口外平臺架子。
(6)檢查首層混凝土擋水臺及預留筋位置。
4.操作工藝
工藝流程:
抹找平層→外墻板就位→外墻板臨時固定→插油氈、苯板條、塑料條→
→插節點構造鋼筋→鍵槽鋼筋焊接澆混凝土→外墻底部捻干硬性水泥砂漿→拆除外墻板臨時支撐
(1)抹找平層:先按標高抹好砂漿找平層,使其達到一定的強度,外墻板就位前應澆素水泥漿,以便結合面嚴密,如不抹砂漿找平層,則應采取先抹找平層方法:待外墻板調整就位后,外墻板下面的縫隙及時捻塞干硬性水泥砂漿。
(2)外墻板就位:外墻板起吊前檢查吊環,用卡環銷緊吊到安裝位置時先找好豎向位置再緩緩下降就位,外墻板就位時以墻邊線為準,做到外墻面順平,墻身垂直,縫隙一致。企口縫不得錯位,防止擠嚴平腔,標高必須準確,防止披水高于擋水臺。不應在披水、擋水臺部位撬動外墻板,并在整個安裝過程中注意保護外墻板的棱角和防水構造,由專人負責外墻板下口定位、對線,并用靠尺板找直。應特別注意首層外墻板的安裝質量,使之成為以上各層的基準。
(3)外墻板臨時固定:外墻板就位后,用花籃螺栓或臨時固定卡具將外墻板與大模板拉牢。大角處山墻板相鄰的兩塊外墻板應互相拉接固定,拉牢后方準脫鉤。每層大角垂直度應用經緯儀用控制軸線檢查一遍。
(4)插油氈、苯板、塑料條:先將油氈條與聚苯板預制好,一起插在防水空腔內,應嵌插到底,周邊嚴密,不得鼓出或折裂,在澆灌混凝土前應檢查嵌填是否完好。插塑料條時上下端做法應符合設計要求,塑料條寬度應適宜。
(5)插節點構造鋼筋:外墻板側面伸出的鋼筋套環應與內橫墻的鋼筋套環重合。將豎向鋼筋插入重合的鋼筋套環內,每塊外墻板與內墻板交接處應至少插入三個套環,并綁緊牢固。
(6)鍵槽鋼筋焊接澆混凝土:外墻板鍵槽內的連接鋼筋應采用平模隨安裝隨焊接;采用筒模時,應拆模后立即焊接。焊縫的厚度和長度應按設計規定,設計無規定時,焊縫厚度為6mm,長度為90mm。上下鋼筋錯位時應理順搭接再行焊接,上下鋼筋搭接長度不夠時,可以加幫條或厚度為8mm鋼板進行焊接,鋼筋單面焊接長度不夠時可雙面焊接。經檢查焊接質量合格后辦理隱檢,方可灌混凝土。在吊裝上一層外墻板前,應將鍵槽混凝土汲灌完畢。
(7)外墻板底部捻干硬性水泥砂漿:鍵槽鋼筋焊接后,應將外墻板底部清理干凈,澆水濕潤。用油氈條堵嚴外側,但防止堵空腔。然后捻干硬性砂漿,并應捻塞密實。
(8)拆除外墻板臨時支撐:外墻大角處墻板,必須在墻柱混凝土強度達到4Mpa以上時方可拆除臨時固定設施。
5.質量標準
(1)保證項目:
1)吊裝時混凝土強度要符合設計要求及施工規范的規定。
2)構件型號、位置、接點錨固筋必須符合設計要求,且無變形,損壞現象。
3)構件接頭中鍵槽混凝土必須計量準確,澆搗密實,認真養護,其強度必須達到設計要求或施工規范的規定。
4)外墻板防水構造做法必須符合設計要求或施工規范的規定。
(2)基本項目:
構件接頭中鍵槽鋼筋接頭、捻縫做法應符合設計要求和施工規范的規定。焊縫長度符合要求,表面平整,無凹陷、焊瘤、裂紋、氣孔、夾渣及咬邊。
(3)允許偏差項目:見表2-54。外墻板安裝允許偏差 表2-54
項次 項目 允許偏差(mm) 檢驗方法
1 軸線位移偏移 5 尺量檢查
2 標高 層高 ±10 用水準儀或尺量檢查
全高 ±20
3 垂直度 墻板 5 用2米托線板檢查
全高 1/1000全高且不大于20 用經緯儀或吊線和尺量檢查
每層山墻內傾 2 用2米托線板檢查
4 墻板 高差 ±5 用直尺和楔形塞尺檢查
拼縫 垂直度 5 用2米托線板檢查
6.成品保護
(1)外墻板進場后,應放在插放架內。
(2)運輸、吊裝操作過程中,應避免損壞外墻板防水構造(披水、擋水臺、空腔等)。對已損壞的應及時修復才能使用。
(3)外墻板就位時盡量要準確,保護已抹好的砂漿找平層,防止生拉、硬撬。
(4)安裝外墻板時,不得碰撞已經安裝好的大樓板
7.應注意的質量問題
(1)外墻板防水構造破損:吊裝前應做好檢查,已破損部分做好修整工作。安裝時避免用撬棍撬動易損部位。
(2)上下層外墻板出現錯臺:外墻就位時,按線就位,以外邊線為準,保證上下層外墻板平順。
(3)節點鋼筋不符合規定:外墻板鋼筋套環與內墻鋼筋套環不吻合,豎向鋼筋插入套環不足三組等。因此,在鋼筋作業時應認真負責,保證節點鋼筋構造符合設計要求。
(4)鍵槽處理不及時:鍵槽鋼筋應及時焊接并澆灌混凝土,焊接質量應符合設計要求。2012-07-26 08:31:04
