  • 高壓開關安裝施工工藝
    高壓開關安裝施工工藝
    1  范圍
        本工藝標準適用于6~10kV一般工業與民用建筑電氣安裝工程的隔離開關、負荷開關安裝。
    2  施工準備
        2.1  設備及材料要求:
        2.1.1  高壓開關設備規格、型號、電壓等級應符合設計要求。
        2.1.2  設備應裝有銘牌,注明生產廠家及規格、型號,并有產品合格證及技術文件。
        2.1.3  設備附件齊全,外觀檢查完好,瓷件無破損及裂紋。
        2.1.4  安裝用的材料均應有合格證,材料規格型號符合設計要求,型鋼無明顯銹蝕。除地腳螺栓外,其它緊固螺栓及墊圈均應采用鍍鋅件。
        2.2  主要機具:
        2.2.1  安裝機具:電錘、電鉆、型鋼切斷機、電焊機、氣焊工具。
        2.2.2  一般工具:電工工具、手錘、扳手、水平尺、尺類、線墜、高凳。
        2.3  作業條件:
        2.3.1  土建工程基本施工完畢、墻面、屋頂噴漿刷漆完畢,無漏水。門窗玻璃安齊,門加鎖。
        2.3.2  預留、預埋件符合設計要求。
        2.3.3  與高壓開關有關的電氣設備(如開關柜、變壓器)安裝完畢,檢驗合格。
        2.3.4  施工圖紙及技術資料齊全,并有可靠的安全、消防措施。
        2.3.5  安裝場地清理干凈,有適度照明,必要時腳手架搭設安全可靠。
    3  操作工藝
        3.1  工藝流程:
     設備開箱點件 → 型鋼支架制作安裝 → 設備安裝 → 操作機構安裝調整 →
    引線安裝 → 設備及支架接地(接零) → 耐壓試驗 → 送電運行驗收
        3.2  設備開箱點件:
        3.2.1  設備開箱點件應由安裝、供貨、建設等單位共同進行。并做好詳細記錄。
        3.2.2  按照設備清單及技術資料,核對設備規格型號是否符合設計要求,附件是否齊全,并有產品合格證。
        3.2.3  設備外觀檢查:框架是否銹蝕,有無開焊或變形,絕緣瓷件有無壞損和裂紋,拉撐絕緣子兩頭螺栓是否牢固。接線端子及載流部分應清潔,且接觸良好,觸頭鍍銀層無脫落。
        3.2.4  消弧件齊全,無變形及壞損。
        3.2.5  負荷開關保險管測量無斷絲。
        3.3  型鋼支架制作安裝:
        3.3.1  高壓開關安裝固定方式一般有三種:
        3.3.1.1  采用混凝土灌注燕尾螺栓靠墻直接安裝;
        3.3.1.2  采用預埋鋼板安裝,安裝時先加工一套與設備框架尺寸相同的型鋼支架,將支架焊在預埋鋼板上,然后安裝設備;
        3.3.1.3  采用穿墻螺栓安裝。不管采用那種方式安裝,均應提前進行安裝用附件的加工及安裝。
        3.3.2  操作機構支架制作安裝一般有兩種方法:
        3.3.2.1  靠墻安裝(圖2-68、2-69);
        3.3.2.2  例墻安裝(圖2-70、2-71)。
        3.4  設備安裝:
        3.4.1  設備安裝位置應符合圖紙尺寸,為了二次引線方便,可參考被控設備實際位置,將平面位置做適當調整。但安裝高度必須符合圖紙要求。
        3.4.2  設備安裝時應平正、垂直,安裝后設備底座受力均勻,不得變型。固定牢固。
        3.4.3  靠墻安裝的負荷開關,為避免連桿臂觸墻,可將底座墊高。
        3.5  操作機構安裝與調整:
        3.5.1  操作機構的安裝位置應符合以下要求:
        3.5.1.1  固定軸距地面高度1m;
        3.5.1.2  靠墻安裝,手柄中心距側墻不應小于0.4m;
        3.5.1.3  側墻安裝,手柄中心距側墻不應小于0.3m。手柄與帶電部分距離不應小于1.2m。
        3.5.2  操作機構應調整靈活可靠,拉合位置正確。帶電動跳閘或輔助開關的操作機構。應動作可靠,位置準確。
        3.5.3  開關刀片與固定觸頭應對準,插入深度應滿足開關要求,接觸緊密,兩側壓力均勻。
        3.5.4  開關刀片與固定觸頭之間的垂直距離及刀片轉動角度不應小于表2-28的規定。
                    開關刀片與固定觸頭之間的垂直距離及刀片轉動角度      表2-28
    名            稱 型號 額定電壓(kV) 拉開角度(度) 拉開距離(mm)
    戶內高壓隔離開關 GN2 10 65 158±4
    戶內高壓隔離開關 GN8 6~10  >160
    戶內壓氣式高壓負荷開關 FN2 10  182±3
    戶內高壓負荷開關 FN1 10 58
        3.6  引線安裝:
        3.6.1  靠墻安裝高壓負荷開關與進線電纜的連接應經過母線(圖2-72)。
        3.6.2  高壓開關的引線應符合相應各章的規定。
        3.7  設備與支架接地
        3.7.1  高壓開關及操作機構的金屬支架,均應用鍍鋅圓鋼或扁鐵可靠接地。
        3.7.2  高壓開關不帶電的金屬部分及操作機構應做可靠接地,接地線可用軟銅線,截面不小于10mm2。
        3.7.3  接地做法應符合相應各章的規定。
        3.8  耐壓試驗:高壓開關設備送電前應做工頻耐壓試驗,試驗可與其它高壓設備同時進行。
        3.9  送電運行驗收:高壓開關的送電運行驗收應與其它設備一起進行,空載運行 24h無異?,F象,交甲方驗收。
    4  質量標準
        4.1  保證項目:
        4.1.1  高壓開關的試驗調整結果,必須符合規范規定。
        檢驗方法:檢查試驗調試記錄。
        4.1.2  瓷件表面嚴禁有裂紋、缺損和瓷釉損壞等缺陷。
        檢驗方法:觀察檢查。
        4.2  基本項目:
        4.2.1  開關安裝應位置正確、固定牢固,部件完整,操動部分靈活、準確。
        4.2.2  支架、連桿和傳動軸等固定連接牢靠,油漆完整。
        4.2.3  操動部分方便省力,空行程少,分合閘時無明顯振動。
        4.2.4  接地(接零)支線敷設連接緊密、牢固,截面選用正確。
        檢驗方法:觀察、試操作檢查。
    5  成品保護
        5.1  設備運至現場暫不安裝時,不得拆箱,并入庫妥善保管。
        5.2  設備搬運和安裝時,應防止設備碰撞、摔砸,保護瓷件完好無損。
        5.3  設備安裝過程中應對瓷件注意保護,必要時將瓷件拿下(如負荷開關保險管),或用布將瓷件包好,防止機械損傷或焊渣擊傷。
        5.4  門窗要封閉好,門加鎖保護。
    6  應注意的質量問題
        6.1  高壓開關安裝應注意的質量問題見表2-29。
                       高壓開關安裝應注意的質量問題及防治措施           表2-29
    序號 常產生的質量問題 防  治  措  施
       支架及焊縫焊渣清理不凈,刷漆不均勻,有遺漏   提高質量意識,加強自檢、互檢、防止通病發生
    2   支架安裝不牢   加強自檢、互檢
    3   操作機構調整不靈活   提高操作技術水平
    4   瓷件傷損   做好成品保護
    5   開關拉合角度不對,刀片接觸不緊   提高操作技術水平
    2012-07-24 15:19:31
主站蜘蛛池模板: 柳林县| 甘孜县| 那坡县| 新营市| 西盟| 银川市| 晋中市| 平遥县| 瓦房店市| 浦江县| 瑞丽市| 高州市| 雅安市| 武陟县| 华宁县| 万源市| 古田县| 汤原县| 尚义县| 榆中县| 年辖:市辖区| 永和县| 凤山市| 咸宁市| 德兴市| 丰镇市| 油尖旺区| 留坝县| 建始县| 昆山市| 泾源县| 义乌市| 北海市| 晋江市| 平泉县| 神农架林区| 上饶县| 资源县| 奇台县| 淄博市| 合山市|
