xagcc 2012-10-24 15:28:12 | 陜西省 其他專業(yè) | 1514查看 1回答
預(yù)制鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)構(gòu)件安裝施工工藝
1 范圍
本工藝標(biāo)準(zhǔn)適用于一般工業(yè)與民用建筑多層框架預(yù)制梁、柱、板混凝土構(gòu)件安裝。
2 施工準(zhǔn)備
2.1 材料及主要機(jī)具:
2.1.1 構(gòu)件:預(yù)制鋼筋混凝土梁、柱、板等構(gòu)件,均應(yīng)有出廠合格證。構(gòu)件的規(guī)格、型號(hào)、預(yù)埋件位置及數(shù)量、外觀質(zhì)量等,均應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求及《預(yù)制混凝土構(gòu)件質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ321—90)的規(guī)定。
2.1.2 鋼筋與型鋼:規(guī)格、形狀應(yīng)符合圖紙要求,并應(yīng)有鋼材出廠合格證。
2.1.3 水泥:宜采用425號(hào)、525號(hào)的普通硅酸鹽水泥。柱子捻縫宜采用525號(hào)膨脹水泥或不低于525號(hào)的普通硅酸鹽水泥。不宜采用礦渣水泥或火山灰質(zhì)水泥。
2.1.4 石子:粒徑5~32mm。,含泥量不大于2%。
2.1.5 砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。
2.1.6 電焊條:必須按設(shè)計(jì)要求及焊接現(xiàn)程的有關(guān)規(guī)定選用。包裝整齊,不銹不潮,應(yīng)有產(chǎn)品合格證和使用說(shuō)明。
2.1.7 模板:按構(gòu)造要求及所需規(guī)格準(zhǔn)備齊全,刷好脫模劑。100mm×100mm,100mm×50mm方木。50mm厚木板。
2.1.8 主要機(jī)具:吊裝機(jī)械、電焊機(jī)及配套設(shè)備、焊條烘干箱、鋼絲繩、卡環(huán)、花籃校正器、柱子鎖箍、溜繩、支撐、板鉤、經(jīng)緯儀、水平尺、塔尺、靠尺板、鐵扁擔(dān)、千斤頂、倒鏈、撬棍。鋼尺等。
2.2 作業(yè)條件:
2.2.1 熟悉圖紙:對(duì)設(shè)計(jì)圖紙,尤其是結(jié)構(gòu)施工圖、構(gòu)件加工圖、節(jié)點(diǎn)構(gòu)造大樣圖,有關(guān)的圖集,應(yīng)進(jìn)行全面了解及熟悉。認(rèn)真掌握構(gòu)件的型號(hào)、數(shù)量、重量、節(jié)點(diǎn)做法、施工操作要點(diǎn)、安全生產(chǎn)技術(shù)、高空作業(yè)有關(guān)規(guī)定和各部件之間的相互關(guān)系等。
2.2.2 編制吊裝方案:根據(jù)建筑物的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和施工工藝要求,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際條件,認(rèn)真編制結(jié)構(gòu)吊裝方案。并對(duì)施工人員進(jìn)行安全、質(zhì)量、技術(shù)交底。
2.2.3 主要構(gòu)件進(jìn)行預(yù)檢:根據(jù)結(jié)構(gòu)施工圖和構(gòu)件加工單,核查進(jìn)場(chǎng)構(gòu)件的型號(hào)、數(shù)量、規(guī)格、混凝土強(qiáng)度、預(yù)埋鐵件、預(yù)留插筋位置、數(shù)量等是否符合設(shè)計(jì)圖紙,有否構(gòu)件出廠合格證。
2.2.4 彈線:將預(yù)埋件及外露主筋上的水泥漿及鐵銹等雜物治理干凈。在構(gòu)件上彈好軸線(中線),即安裝定位線,注明方向、軸線號(hào)及標(biāo)高線。柱子應(yīng)三面彈好軸線。首層柱子除彈好軸線外,還要三面標(biāo)注±0.00mm水平線。彈好預(yù)埋件十字中心線。梁的兩端彈好軸線,利用軸線控制安裝定位。
2.2.5 控制樓層安裝標(biāo)高:構(gòu)件連接錨固的結(jié)構(gòu)部位施工完畢,放好樓層柱網(wǎng)軸位線及標(biāo)高控制線,抹好上下柱子接頭部位的疊合層,預(yù)埋和找平定位鋼板并校準(zhǔn)其標(biāo)高。樓層柱網(wǎng)格軸線如清晰、準(zhǔn)確。
2.2.6 調(diào)整疊合梁上部的外露鋼筋,兩端的焊接主筋要調(diào)直埋順,按設(shè)計(jì)要求檢查連接部位主筋的長(zhǎng)度、位置。在不影響正常安裝的情況下,將花籃梁上部的梁主筋扎牢,柱頭定位預(yù)埋件也可焊在疊合梁的鋼筋上,但必須保證其標(biāo)高、位置準(zhǔn)確。
2.2.7 按照施工組織設(shè)計(jì)選定的吊裝機(jī)械進(jìn)場(chǎng),并經(jīng)試運(yùn)轉(zhuǎn)鑒定符合安全生產(chǎn)規(guī)程,準(zhǔn)備好吊裝用具,方可投入吊裝。
2.2.8 搭設(shè)腳手架、安全防護(hù)架:按照施工組織設(shè)計(jì)的規(guī)定,在吊裝作業(yè)面上搭設(shè)吊裝作業(yè)腳手架和操作平臺(tái)及安全防護(hù)設(shè)施。并經(jīng)有關(guān)人員檢查、驗(yàn)收、鑒定,符合安全生產(chǎn)規(guī)程后,方可正式作業(yè)。無(wú)安全防護(hù)及安全措施,不得進(jìn)行作業(yè)。
2.2.9 將本樓層需用的梁、柱、板等構(gòu)件按平面位置就近平放。為防止柱子在翻轉(zhuǎn)起吊時(shí),小柱頭起吊觸地產(chǎn)生裂紋或彎折主筋,可采用安全支腿,或在柱端主筋處加設(shè)墊木,防止主筋因起吊彎曲變形。
2.2.10 焊工應(yīng)有操作證及代號(hào),正式施焊前須進(jìn)行焊接試驗(yàn)以調(diào)整焊接參數(shù),提供模擬焊件,經(jīng)試驗(yàn)合格者,方準(zhǔn)操作。
3 操作工藝
3.1 工藝流程:
柱吊裝 (校正→定位→焊接)
梁吊裝 (校正→主筋焊接)
梁柱節(jié)點(diǎn)核心區(qū)處理
剪力墻施工
板安裝
3.2 柱子吊裝:
3.2.1 接結(jié)構(gòu)吊裝方案規(guī)定的順序進(jìn)行吊裝,一般沿縱軸方向往前推進(jìn),逐層分段流水作業(yè),每個(gè)樓層從一端開始,以減少反復(fù)作業(yè),當(dāng)一道橫軸線上的柱子吊裝完成后,再吊下一道橫軸線上的柱子。
3.2.2 清理柱子安裝部位的雜物,將松散的混凝土及高出定位預(yù)埋鋼板的粘結(jié)物清除干凈,檢查柱子軸線,定位板的位置、標(biāo)高和錨固是否符合設(shè)計(jì)要求。
3.2.3 對(duì)預(yù)吊柱子伸出的上下主筋進(jìn)行檢查,按設(shè)計(jì)長(zhǎng)度將超出部分割掉,確保定位小柱頭平穩(wěn)地座落在柱子接頭的定位鋼板上。將下部伸出的主筋理直、理順,保證同下層柱子鋼筋搭接時(shí)貼靠緊密,便于施焊。
3.2.4 柱子起吊:柱子吊點(diǎn)位置與吊點(diǎn)數(shù)量由柱子長(zhǎng)度、斷面形狀決定,一般選用正扣綁扎,吊點(diǎn)選在距柱上端600mm處卡好特制的柱箍,在柱箍下方鎖好卡環(huán)鋼絲繩,吊裝機(jī)械的鉤繩與卡環(huán)相鉤區(qū)用卡環(huán)卡住,吊繩應(yīng)處于吊點(diǎn)的正上方。慢速起吊,待吊繩繃緊后暫停上升,及時(shí)檢查自動(dòng)卡環(huán)的可靠情況,防止自行脫扣,為控制起吊就位時(shí)不來(lái)回?cái)[動(dòng),在柱子下部掛好溜繩,檢查各部連接情況,無(wú)誤后方可起吊。
3.2.5 柱子就位:當(dāng)柱子吊起距地500mm時(shí)稍停,去掉保護(hù)柱子主筋的墊木及支腿,清理柱頭泥污,然后經(jīng)信號(hào)員指揮,將柱子吊運(yùn)到樓層就位。就位時(shí),緩慢降落到安裝位置的正上方,停住,核對(duì)柱子的編號(hào),調(diào)整方位,由兩人控制,使定位小柱頭全方位吻合無(wú)誤,方可落到安裝位置上。柱子對(duì)號(hào)核對(duì)剪力墻插鐵(鋼筋)的方向,定向入座完畢,隨之在四邊掛好花籃螺栓,斜拉繩,加設(shè)臨時(shí)支撐固定,確保安全。
3.2.6 校正及定位:
3.2.6.1 柱子垂直度校正:用吊線板,并在相互垂直的兩個(gè)方向上架設(shè)經(jīng)緯儀,使往身立面軸線與安裝位置上的柱網(wǎng)格軸線對(duì)準(zhǔn),上下垂直。校正軸線時(shí)先找好兩個(gè)面上的軸線,然后再對(duì)準(zhǔn)第三個(gè)面上的軸線,最后使柱子三個(gè)面上的軸線或中線對(duì)準(zhǔn)定位軸線。已經(jīng)就位好的柱子,要認(rèn)真用經(jīng)緯儀校準(zhǔn)軸線位置及垂直度,確認(rèn)不超出偏差,方可進(jìn)行柱頭定位鋼板的焊接。
3.2.6.2 內(nèi)柱(中柱)安裝校正及定位:以柱子大面中心線為準(zhǔn),就位以后四面支撐。用兩臺(tái)經(jīng)緯儀分別支在相鄰的兩個(gè)柱面軸線上,對(duì)準(zhǔn)柱身軸線,校正垂直偏差。觀察校正柱身軸線時(shí),要由下到上全高貫穿。當(dāng)兩臺(tái)經(jīng)緯儀從兩個(gè)方向均校正好以后,再檢查另外兩個(gè)面上的軸線,四面支撐牢固,即可將小柱頭上的鋼板與定位鋼板先焊接固定,然后再焊接主筋,進(jìn)行二次校正。
3.2.6.3 邊柱、角柱安裝、校正及定位:邊、角柱安裝只能在2~3個(gè)面上支預(yù)方木,從樓層內(nèi)拉緊花籃校正器進(jìn)行校正。安裝角柱時(shí)除校正后三面定位軸線,還要對(duì)第四個(gè)面上的軸線進(jìn)行檢查,確保上下層柱子在節(jié)點(diǎn)處不產(chǎn)生歪扭、錯(cuò)位與偏移。
3.2.7 脫勾之前必須將主筋及柱頭定位,點(diǎn)焊固定好,防止因支撐不牢,拉緊花籃螺栓彼此配合不協(xié)調(diào),造成柱子翻倒。
3.2.8 調(diào)整主筋、焊接:對(duì)在吊裝過(guò)程中被碰撞的鋼筋,在焊接前要將主筋調(diào)直、理順,使上下主筋位置正確,互相靠緊,便于施焊。當(dāng)采用幫條焊時(shí),應(yīng)當(dāng)用與主筋級(jí)別相同的鋼筋;當(dāng)采用搭接焊時(shí),應(yīng)滿足搭接長(zhǎng)度的要求,分上下兩條雙面焊縫。施焊時(shí)要求用兩臺(tái)電焊機(jī),對(duì)角、對(duì)稱、等速起弧,收弧基本同步。采用斷續(xù)焊,防止熱影響導(dǎo)致應(yīng)力不均,產(chǎn)生過(guò)大的變形,避免燒傷混凝土及主筋。小柱頭定位鋼板項(xiàng)四面圍焊。焊接完畢進(jìn)行自檢。質(zhì)量符合焊接規(guī)程規(guī)定,填寫施工記錄,注明焊工代號(hào)。柱子主筋焊完以后,待焊縫冷卻,方可撤去支撐。這時(shí)要復(fù)查糾偏:用經(jīng)緯儀和線墜復(fù)查柱子的垂直度,控制在允許偏差范圍以內(nèi),發(fā)現(xiàn)超偏差,可用倒鏈進(jìn)行校正,不得用大錘、撬根猛砸、硬撬,損傷主筋。
3.3 梁吊裝:
3.3.1 起吊就位:按施工方案規(guī)定的安裝順序,將有關(guān)型號(hào)、規(guī)格的梁配套碼放,彈好兩端的軸線(或中線),調(diào)直理順兩端伸出的鋼筋。在柱子吊完的開間內(nèi),先吊主梁再吊次梁,分間扣樓板。
3.3.1.1 起吊:按照?qǐng)D紙上的規(guī)定或施工方案中所確定的吊點(diǎn)位置,進(jìn)行掛鉤和鎖繩。注意吊繩的夾角一般不得小于45°角。如使用吊環(huán)起吊,必須同時(shí)拴好保險(xiǎn)繩。當(dāng)采用兜底吊運(yùn)時(shí),必須用卡環(huán)卡牢。掛好鉤繩后緩緩提升,繃緊鉤繩,離地500mm左右時(shí)停止上升,認(rèn)真檢查吊具的牢固,拴掛安全可靠,方可吊運(yùn)就位。吊運(yùn)單側(cè)或局部帶挑邊的梁,要認(rèn)真考慮其重心位置,避免偏心,防止傾斜。吊點(diǎn)應(yīng)盡量靠近吊環(huán)或梁端頭部位。
3.3.1.2 就位:吊裝前再次檢查柱頭支點(diǎn)鋼墊的標(biāo)高、位置是否符合安裝要求,就位時(shí)找好柱頭上的定位軸線和梁上軸線之間的相互關(guān)系,以便使梁正確就位。梁的兩頭應(yīng)用支柱頂牢。
3.3.2 梁校正及主筋焊接:就位支項(xiàng)穩(wěn)固以后,對(duì)梁的標(biāo)高、支點(diǎn)位置進(jìn)行校正。整理梁頭鋼筋與相對(duì)應(yīng)的主筋互相靠緊后,便于焊接。為了控制梁的位移,應(yīng)使梁兩端中心線的底點(diǎn)與柱子頂端的定位線對(duì)準(zhǔn),如果誤差不大,可用撬棍輕微撥動(dòng)使之對(duì)準(zhǔn);當(dāng)誤差較大時(shí),不許用撬根生撥硬撬,否則會(huì)影響柱子垂直度的變化。應(yīng)將梁重新吊起,稍離支座,操作人員分別從兩頭扶穩(wěn),目測(cè)對(duì)準(zhǔn)軸線,落鉤要平穩(wěn),緩慢入座,再使梁底軸線對(duì)準(zhǔn)柱頂軸線。梁身垂直偏差的校正是從兩端用線墜吊正,互報(bào)偏差數(shù),再用撬棍將梁底墊起,用鐵片支墊平穩(wěn)嚴(yán)實(shí),直至兩端的垂直偏差均控制在允許范圍之內(nèi),注意在整個(gè)校正過(guò)程中,必須同時(shí)用經(jīng)緯儀觀察柱子的垂直有無(wú)變化。如因梁安裝使柱子的垂直偏差超出允許值,必須重新進(jìn)行調(diào)整。當(dāng)梁的標(biāo)高及支點(diǎn)位置校正合適,支頂牢固,即可焊接,焊接質(zhì)量應(yīng)符合要求。
3.4 梁、柱節(jié)點(diǎn)核心區(qū)處理:
3.4.1 梁、柱核心區(qū)的做法要符合設(shè)計(jì)圖紙及建筑物抗震構(gòu)造圖集要求。箍筋采用預(yù)制焊接封閉箍,整個(gè)加密區(qū)的箍筋間距、直徑、數(shù)量、135°彎鉤、平直部分長(zhǎng)度等,均應(yīng)滿足設(shè)計(jì)要求及施工規(guī)范的規(guī)定。在疊合梁的上鐵部位應(yīng)設(shè)置1φ12焊接封閉定位箍,用來(lái)控制柱子主筋上下接頭的正確位置。
3.4.2 邊、角、封頂柱的節(jié)點(diǎn):梁和柱主筋的搭接錨固長(zhǎng)度和焊縫,必須滿足設(shè)計(jì)圖紙和抗震規(guī)范的要求。頂層邊角柱接頭部位梁的上鋼筋除去與梁的下鋼筋搭接焊之外,其余上鋼筋要與柱頂預(yù)埋錨固筋焊牢。柱頂錨固筋應(yīng)對(duì)角設(shè)置焊牢。
3.4.3 節(jié)點(diǎn)區(qū)混凝土的強(qiáng)度等級(jí)應(yīng)比柱混凝土強(qiáng)度等級(jí)提高10MPa。柱接頭捻縫用干硬性混凝土(重量比1∶1∶1干硬性豆石混凝土),宜用澆注水泥配制,水灰比控制在0.3,其強(qiáng)度比往身混凝土強(qiáng)度提高10MPa。捻縫前先將接縫清理干凈;用麻繩、麻袋蓄水充分濕潤(rùn);兩側(cè)面用模板擋住。兩人同時(shí)對(duì)稱用偏口鏨子操作,隨填隨捻實(shí)。施工完應(yīng)養(yǎng)護(hù)7d,防止出現(xiàn)收縮裂縫。在上層結(jié)構(gòu)安裝前,應(yīng)將柱子接頭部位施工完畢。
節(jié)點(diǎn)區(qū)也可澆筑摻UEA的補(bǔ)償收縮混凝土,其強(qiáng)度等級(jí)也應(yīng)比柱混凝土強(qiáng)度等級(jí)提高10MPa,其配合比和澆筑方法應(yīng)征得設(shè)計(jì)部門同意。
3.5 板安裝(樓板或屋面板):可采用硬架支模或直接就位方法。
3.5.1 劃板位置線:在梁側(cè)面按設(shè)計(jì)圖紙劃出板及板縫位置線,標(biāo)出板的型號(hào)。
3.5.2 板就位:將梁或墻上皮清理干凈,檢查標(biāo)高,復(fù)查軸線。將所需板吊裝就位。有關(guān)板安裝內(nèi)容詳見預(yù)應(yīng)力圓孔板安裝工藝標(biāo)準(zhǔn)。
3.6 剪力墻施工:應(yīng)在本樓層的梁、柱、板全部安裝完成之后,隨之在空腹梁內(nèi)穿插豎向鋼筋,并將水平筋與柱內(nèi)預(yù)埋插鐵(鋼板)焊牢。接頭位置應(yīng)符合施工規(guī)范的規(guī)定。按施工組織設(shè)計(jì)要求支好模板,澆筑混凝土振搗密實(shí),加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)。
4 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
4.1 保證項(xiàng)目:
4.1.1 吊裝時(shí)構(gòu)件混凝土強(qiáng)度、下層結(jié)構(gòu)承受內(nèi)力的接頭(接縫)混凝土或砂漿的強(qiáng)度,必須符合設(shè)計(jì)要求和施工規(guī)范的規(guī)定。檢查構(gòu)件出廠合格證和同條件養(yǎng)護(hù)試塊的試驗(yàn)報(bào)告。
4.1.2 構(gòu)件的型號(hào)、位置、支點(diǎn)錨固必須符合設(shè)計(jì)要求,且無(wú)變形損壞現(xiàn)象。觀察或尺量檢查和檢查吊裝記錄。
4.1.3 構(gòu)件接頭(接縫)的混凝土(砂漿)必須計(jì)量準(zhǔn)確,澆搗密實(shí),認(rèn)真養(yǎng)護(hù),其強(qiáng)度必須達(dá)到設(shè)計(jì)要求或施工規(guī)范的規(guī)定。觀察檢查和檢查標(biāo)養(yǎng)28d試塊試驗(yàn)報(bào)告及施工記錄。
4.2 基本項(xiàng)目:
4.2.1 梁、柱、板就位錨固:軸線位置、標(biāo)高、坐漿及節(jié)點(diǎn)構(gòu)造作法、板端堵孔、板端錨固、板縫寬度,應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。
4.2.2 構(gòu)件接頭焊接做法,應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求和施工規(guī)范的規(guī)定。構(gòu)件主筋及連接鋼板的焊接焊縫長(zhǎng)度、寬度、厚度,均應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求及施工規(guī)范的規(guī)定。焊縫表面平整,焊波均勻,無(wú)凹陷、焊瘤和燒傷,接頭處無(wú)裂紋、氣孔、夾渣及咬邊。焊渣、藥皮和飛濺物清理干凈。
4.3 允許偏差項(xiàng)目,見表4-39。
5 成品保護(hù)
5.1 樓面的柱網(wǎng)格軸線要保持貫通、清晰,安裝節(jié)點(diǎn)的標(biāo)高要注明,需要處理的要有明顯標(biāo)記,不得任意涂抹、更改和污染。
5.2 安裝梁、柱的定位埋件要保證標(biāo)高準(zhǔn)確,不得任意撬動(dòng)、碰擊和移位。
預(yù)制框架構(gòu)件安裝允許偏差及檢驗(yàn)方法 表4-39
項(xiàng)次
項(xiàng) 目
允許偏差 (mm)
檢 查 方 法
1
柱中心線對(duì)定位軸線位置偏移
5
尺量檢查
2
柱上下接口中心線位置偏移
3
尺量檢查
3
≤5m柱
5
4
柱
垂直度
>5m柱
10
用經(jīng)緯儀或吊線和尺量檢查
5
>10m多節(jié)柱
1‰柱高且<20
6
≤5m
+0,-5
用水準(zhǔn)儀或尺量檢查
7
>5m
+0,-8
8
軸線位移偏差
5
尺量檢查
9
層 高
±0
用水準(zhǔn)儀或尺量檢查
10
板擱置長(zhǎng)度
±10
尺量檢查
抹灰
5
靠尺和塞尺檢查
不抹灰
3
12
中心線對(duì)定位軸線位線
5
尺量檢查
13
梁
梁表面標(biāo)高
+0,-5
用水準(zhǔn)儀或吊線和尺量檢查
14
2012-10-24 15:28:12
點(diǎn)我,有新答案通知你哦其他類似問(wèn)題 查看更多相關(guān)搜索 搜索這些會(huì)對(duì)您解決問(wèn)題提供全新幫助
