  • _鋼筋氣壓焊施工工藝
    _鋼筋氣壓焊施工工藝
我來答 收藏  舉報(bào)
    _鋼筋氣壓焊
    1  范圍
        本工藝標(biāo)準(zhǔn)適用于工業(yè)與民用建筑現(xiàn)澆鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)中直徑1440mm的ⅠⅢ級(jí)鋼筋在垂直位置、水平位置或傾斜位置的對(duì)接連接。當(dāng)兩鋼筋直徑不同時(shí),也可用氣壓焊連接,但其兩直徑之差不得大于7mm。
    2  施工準(zhǔn)備
        2.1  材料及主要機(jī)具;
        2.1.1  鋼筋:鋼筋的級(jí)別、直徑必須符合設(shè)計(jì)要求,有出廠證明書及復(fù)試報(bào)告單。進(jìn)口鋼筋還應(yīng)有化學(xué)復(fù)試單,其化學(xué)成分應(yīng)滿足焊接要求,并應(yīng)有可焊性試驗(yàn)。
        2.1.2  氧氣(O2):氣壓焊采用氧氣純度應(yīng)在99.5%以上,質(zhì)量符合GB3863中Ⅰ類或Ⅱ類一級(jí)的技術(shù)要求。
        2.1.3  乙炔氣(C2H2):最好用瓶裝溶解乙炔,質(zhì)量應(yīng)符合GB6819的要求。其純度必須在98%以上,磷化氫含量不得大于0. 06%,硫化氫含量不得大于0. l%,水分含量不得大于1L/m3,丙酮含量應(yīng)不大于45g/m3。如使用乙炔發(fā)生器直接生產(chǎn)的乙炔時(shí),使用的電石質(zhì)量要符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的優(yōu)級(jí)品或一級(jí)品的要求。
        2.1.4  主要機(jī)具:
        2.1.4.1  供氣裝置:應(yīng)包括氧氣瓶、溶解乙炔氣瓶(或中壓乙炔發(fā)生器)、干式回火防止器、減壓器及膠管等。氧氣瓶和溶解乙炔氣瓶的使用應(yīng)遵照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。溶解乙炔氣瓶的供氣能力必須滿足現(xiàn)場(chǎng)最大直徑鋼筋焊接時(shí)供氣量的要求,若不敷使用時(shí),可多瓶并聯(lián)使用。
        2.1.4.2  多嘴環(huán)管加熱器:氧-乙炔混合室的供氣量應(yīng)滿足加熱圈氣體消耗量的需要,多嘴環(huán)管加熱器應(yīng)配備多種規(guī)格的加熱圈,以滿足不同直徑鋼筋焊接的需要,多束火焰應(yīng)燃燒均勻,調(diào)整火焰方便。
        2.1.4.3  加壓器:加壓能力應(yīng)達(dá)到現(xiàn)場(chǎng)最大直徑鋼筋焊接時(shí)所需要的軸向壓力。
        2.1.4.4  焊接夾具:應(yīng)確保夾緊鋼筋,并且當(dāng)鋼筋承受最大軸向壓力時(shí),鋼筋與夾頭之間不產(chǎn)生相對(duì)滑移;應(yīng)便于鋼筋的安裝定位,并在施焊過程中保持足夠的剛度;動(dòng)夾頭應(yīng)與定夾頭同心,并且當(dāng)不同直徑鋼筋焊接時(shí),仍應(yīng)保持同心。
        2.2  作業(yè)條件:
        2.2.1  焊工必須持有有效的焊工考試合格證。
        2.2.2  設(shè)備及供氣應(yīng)符合要求。
        2.2.3  在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行鋼筋氣壓焊時(shí),當(dāng)風(fēng)速超過5.4m/s,應(yīng)采取擋風(fēng)措施;在負(fù)溫下施工時(shí),對(duì)氣源設(shè)備應(yīng)采取適當(dāng)?shù)谋胤纼龃胧?;?dāng)氣溫低于-15℃,應(yīng)對(duì)接頭采取預(yù)熱和保溫緩冷措施。
        2.2.4  作業(yè)場(chǎng)地應(yīng)有安全防護(hù)措施,制定和執(zhí)行安全技術(shù)措施,加強(qiáng)焊工的勞動(dòng)保護(hù),防止發(fā)生燒傷、火災(zāi)、爆炸以及損壞備等事故。
        2.2.5  注意接頭位置,注意同一區(qū)段內(nèi)有接頭鋼筋截面面積的百分比,不符合《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》有關(guān)條款的規(guī)定時(shí),要調(diào)整接頭位置后才能施焊。
    3  操作工藝
    3.1  工藝流程:
    檢查設(shè)備、氣源
    鋼筋端頭制備
    安裝焊接夾具和鋼筋
    試焊、作試件
    施焊
    卸下夾具
    質(zhì)量檢查
        3.2  檢查設(shè)備、氣源、確保處于正常狀態(tài)。
        3.3  鋼筋端頭制備:鋼筋端面應(yīng)切平,并宜與鋼筋軸線相垂直;在鋼筋端部?jī)杀吨睆介L(zhǎng)度范圍內(nèi),若有水泥等附著物,應(yīng)予以清除。鋼筋邊角毛刺及端面上鐵銹、油污和氧化膜應(yīng)清除干凈,并經(jīng)打磨,使其露出金屬光澤,不得有氧化現(xiàn)象。
        3.4  安裝焊接夾具和鋼筋:安裝焊接夾具和鋼筋時(shí),應(yīng)將兩鋼筋分別夾緊,并使兩鋼筋的軸線在同一直線上。鋼筋安裝后應(yīng)加壓頂緊,兩鋼筋之間的局部縫隙不得大于3mm
        3.5  試焊、作試件:工程開工正式焊接之前,要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)條件下鋼筋氣壓焊工藝性能的試驗(yàn)。以確認(rèn)氣壓焊工的操作技能,確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)鋼筋的可焊性,并選擇最佳的焊接工藝。試驗(yàn)的鋼筋從進(jìn)場(chǎng)鋼筋中截取。每批鋼筋焊接6根接頭,經(jīng)外觀檢驗(yàn)合格后,其中3根做拉伸試驗(yàn),3根做彎曲試驗(yàn)。試驗(yàn)合格后,按確定的工藝進(jìn)行氣壓焊。
        3.6  鋼筋氣壓焊時(shí),應(yīng)根據(jù)鋼筋直徑和焊接設(shè)備等具體條件選用等壓法、二次加壓法或三次加壓法焊接工藝。在兩鋼筋縫隙密合和鐓粗過程中,對(duì)鋼筋施加的軸向壓力,按鋼筋橫截面積計(jì),應(yīng)為3040MPa。為保證對(duì)鋼筋施加的軸向壓力值,應(yīng)根據(jù)加壓器的型號(hào),按鋼筋直徑大小事先換算成油壓表讀數(shù),并寫好標(biāo)牌,以便準(zhǔn)確控制。
        3.7  鋼筋氣壓焊的開始宜采用碳化焰,對(duì)準(zhǔn)兩鋼筋接縫處集中加熱,并使其內(nèi)焰包住縫隙,防止鋼筋端面產(chǎn)生氧化。
        在確認(rèn)兩鋼筋縫隙完全密合后,應(yīng)改用中性焰,以壓焊面為中心,在兩側(cè)各一倍鋼筋直徑長(zhǎng)度范圍內(nèi)往復(fù)寬幅加熱。
        鋼筋端面的合適加熱溫度應(yīng)為11501250℃;鋼筋鐓粗區(qū)表面的加熱溫度應(yīng)稍高于該溫度,并隨鋼筋直徑大小而產(chǎn)生的溫度梯差而定。
        3.8  鋼筋氣壓焊中,通過最終的加熱加壓,應(yīng)使接頭的鐓粗區(qū)形成規(guī)定的合適形狀;然后停止加熱,略為延時(shí),卸除壓力,拆下焊接夾具。
        3.9  在加熱過程中,如果在鋼筋端面縫隙完全密合之前發(fā)生滅火中斷現(xiàn)象,應(yīng)將鋼筋取下重新打磨、安裝,然后點(diǎn)燃火焰進(jìn)行焊接。如果發(fā)生在鋼筋端面縫隙完全密合之后,可繼續(xù)加熱加壓,完成焊接作業(yè)。
        3.10  質(zhì)量檢查;在焊接生產(chǎn)中焊工應(yīng)認(rèn)真自檢,若發(fā)現(xiàn)偏心、彎折、鐓粗直徑及長(zhǎng)度不夠、壓焊面偏移、環(huán)向裂紋、鋼筋表面嚴(yán)重?zé)齻?、接頭金屬過燒、未焊合等質(zhì)量缺陷,應(yīng)切除接頭重焊,并查找原因及時(shí)消除。
    4  質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
        4.1  保證項(xiàng)目:
        4.1.1  鋼筋的品種和質(zhì)量必須符合設(shè)計(jì)要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
        注:進(jìn)口鋼筋需先經(jīng)過化學(xué)成分檢驗(yàn)和焊接試驗(yàn),符合有關(guān)規(guī)定后方可焊接。
        檢驗(yàn)方法:檢查出廠證明書和試驗(yàn)報(bào)告單。
        4.1.2  鋼筋的規(guī)格、焊接接頭的位置、同一區(qū)段內(nèi)有接頭鋼筋面積的百分比,必須符合設(shè)計(jì)要求和施工規(guī)范的規(guī)定。
        檢驗(yàn)方法:觀察或尺量檢查。
        4.1.3  氣壓焊接頭的力學(xué)性能檢驗(yàn)必須合格。
        力學(xué)性能檢驗(yàn)時(shí),從每批接頭中隨機(jī)切取3個(gè)接頭做拉伸試驗(yàn)。根據(jù)工程需要,也可另切取3個(gè)接頭做彎曲試驗(yàn)。
        4.1.3.1  在一般構(gòu)筑物中,以200個(gè)接頭為一批。
        4.1.3.2  在現(xiàn)澆鋼筋混凝土房屋結(jié)構(gòu)中,在同一樓層中以200個(gè)接頭為一批;不足200個(gè)接頭仍作為一批。
        檢驗(yàn)方法:檢查焊接試件試驗(yàn)報(bào)告單。
        4.2  基本項(xiàng)目:
        鋼筋氣壓焊接頭應(yīng)逐個(gè)進(jìn)行外觀檢查,結(jié)果應(yīng)符合下列要求:
        4.2.1  偏心量不得大于鋼筋直徑的0.15倍,同時(shí)不得大于4mm,當(dāng)不同直徑鋼筋相焊接時(shí),按較小鋼筋直徑計(jì)算,當(dāng)超過限區(qū)時(shí),應(yīng)切除重焊。
        4.2.2  兩鋼筋軸線彎折角不得大于4°。當(dāng)超過限量時(shí),應(yīng)重新加熱矯正。
        4.2.3  粗直徑應(yīng)不小于鋼筋直徑的1.4倍,當(dāng)小于此限量時(shí),應(yīng)重新加熱鐓粗。
        4.2.4  粗長(zhǎng)度應(yīng)不小于鋼筋直徑的1.2倍,且凸起部分應(yīng)平緩圓滑。當(dāng)小于此限量時(shí),應(yīng)重新加熱鐓長(zhǎng)。
        4.2.5  壓焊面偏差不得大于鋼筋直徑的0.2倍。
        4.2.6  接頭不得有橫向裂紋,若發(fā)現(xiàn)有此裂紋時(shí),應(yīng)切除重焊。
        4.2.7  粗區(qū)表面不得有嚴(yán)重?zé)齻?/span>
        檢驗(yàn)方法:目測(cè)或量測(cè)。
    5  成品保護(hù)
        接頭焊畢,應(yīng)稍停歇后才能卸下夾具,以免接頭彎折。
    6  應(yīng)注意的質(zhì)量問題
        6.1  在鋼筋氣壓焊生產(chǎn)中,應(yīng)重視焊接全過程中的任何一個(gè)環(huán)節(jié)。鋼筋端面要切平,且垂直于軸線;打磨見光澤,無氧化現(xiàn)象;鋼筋安裝時(shí)上下同心,夾具緊固,嚴(yán)防晃動(dòng);加熱要適度,加壓要適當(dāng)。若出現(xiàn)異?,F(xiàn)象,應(yīng)參照表4-19查找原因,及時(shí)消除。
        6.2  氣壓焊可在負(fù)溫條件下進(jìn)行,但當(dāng)環(huán)境溫度低于-20℃時(shí)。則不宜進(jìn)行施焊。
        雨天、雪天不宜進(jìn)行施焊,必須施焊時(shí),應(yīng)采取有效地遮蔽措施。焊后未冷卻的接頭,應(yīng)避免碰到冰雪。
    7  質(zhì)量記錄
        本工藝標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具備以下質(zhì)量記錄:
        7.1  鋼筋出廠質(zhì)量證明書或試驗(yàn)報(bào)告單。
        7.2  鋼筋機(jī)械性能復(fù)試報(bào)告。
     鋼筋氣壓焊接頭焊接缺陷與防止措施             4-19
    項(xiàng)次
    焊接缺陷
    產(chǎn)
    軸線偏移
    (偏心)
    1. 焊接夾具兩夾頭不同心
    2. 鋼筋接合端面傾斜
    3. 鋼筋未夾緊進(jìn)行焊接
    4. 焊接夾具拆卸過早
    1. 檢查夾具,及時(shí)修理或更換
    2. 切平鋼筋端面
    3. 夾緊鋼筋再焊
    4. 熄火半分鐘后拆夾具
    2
    1. 焊接夾具兩夾頭不同心
    2. 鋼筋接合端面傾斜
    3. 焊接夾具拆卸過早
    2. 切平鋼筋端
    3. 熄火半分鐘后拆夾具
    1. 焊接夾具動(dòng)夾頭有效行程不夠
    2. 頂壓油缸有效行程不夠
    3. 加熱溫度不夠
    4. 壓力不夠
    1. 加熱幅度不夠?qū)?/span>
    2. 頂壓力過大過急
    1. 增大加熱幅度范圍
    2 . 加壓時(shí)應(yīng)平穩(wěn)
    壓焊面偏移
    鋼筋兩端頭加熱幅度不合適
    1. 同直徑鋼筋兩端頭加熱幅度應(yīng)對(duì)稱
    2. 異直徑鋼筋加熱時(shí),對(duì)較大直徑鋼
       筋加熱時(shí)間稍長(zhǎng)
    1. 加熱溫度過高
    2. 鋼筋中碳等元素過高
    1. 適當(dāng)降低加熱溫度
    2. 檢查鋼筋化學(xué)成分
    1. 火焰功率過大
    2. 加熱時(shí)間過長(zhǎng)
    3. 加熱器擺動(dòng)不勻
    1. 加熱溫度不夠或熱量分布不適
    2. 頂壓力過小
    3. 接合端面不潔
    4. 端面氧化
    5. 中途無火或火焰不當(dāng)
    合理選擇焊接參數(shù),正確掌握操作方法
        7.3  進(jìn)口鋼筋應(yīng)有化學(xué)成分檢驗(yàn)報(bào)告和可焊性試驗(yàn)報(bào)告。國(guó)產(chǎn)鋼筋在加工過程中發(fā)生脆斷、焊接性能不良和機(jī)械性能顯著不正常的,應(yīng)有化學(xué)成分檢驗(yàn)報(bào)告。
        7.4  鋼筋接頭的拉伸試驗(yàn)報(bào)告。
        7.5  如工程需要時(shí),應(yīng)有鋼筋接頭的彎曲試驗(yàn)報(bào)告。
    2012-10-24 15:13:16
主站蜘蛛池模板: 桦川县| 中西区| 哈密市| 会同县| 民勤县| 休宁县| 布尔津县| 镇安县| 庆阳市| 海盐县| 湖北省| 桂东县| 即墨市| 泰和县| 剑阁县| 浦北县| 祁门县| 庄河市| 苍山县| 汤原县| 色达县| 宜章县| 闽清县| 台州市| 锡林浩特市| 嘉禾县| 阿合奇县| 章丘市| 乐至县| 宁波市| 武川县| 民县| 武夷山市| 敦煌市| 开远市| 石门县| 额敏县| 安丘市| 阿鲁科尔沁旗| 中西区| 兰西县|
