  • 基礎梁下部筋與承臺鋼筋的問題
    由于樁頭過高,接樁和承臺鋼筋都完成了,但是基礎梁綁扎好了之后發(fā)現梁頂過高,有人說把基礎梁下部筋從承臺鋼筋下面穿過,這樣行嗎?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    由于樁頭過高,接樁和承臺鋼筋都完成了,但是基礎梁綁扎好了之后發(fā)現梁頂過高,有人說把基礎梁下部筋從承臺鋼筋下面穿過,這樣行嗎? 復:基礎梁下部筋從承臺鋼筋下面穿過不可以!從受力角度說,基礎梁鋼筋必須從承臺底筋面通過;如果你把基礎梁梁鋼筋綁扎好發(fā)現梁頂過高,看有無對使用影響,應征得設計同意后再繼續(xù)施工。
    2012-10-06 06:33:11
  • 基礎梁的鋼筋要擱在承臺基礎底筋的上面,將基礎梁底筋從承臺基礎底筋的下面穿過就改變了設計要求,從而達不到受力要求,出現這樣的情況,如果承臺基礎上沒有其他的構件可以將承臺基礎加高,就是將承臺基礎面筋提高,使基礎梁鋼筋在基礎下層鋼筋之上或者是基礎上下層鋼筋網之間。
    2012-10-05 21:28:12
  • 支持樓上說法
    2012-10-05 21:53:05
  • 標高按照設計施工。如果出現問題,必須向設計反映,取得解決的辦法。
    2012-10-06 07:54:02
  • 基礎梁在承臺內需要綁扎箍筋?
    2012-10-06 07:40:16
  • 就你的問題而言將基礎梁下部筋從承臺鋼筋下面穿過是絕對不可以的,持這種說法的人是不懂結構設計規(guī)范和施工規(guī)范的??梢哉鞯迷O計同意調整一下標高或將鋼筋彎折一個有效角度來解決問題。
    2012-10-06 09:09:45
  • 你的意思大概是樁頭高了吧!那就繼續(xù)破到設計標高,下梁箍筋的時候要減去樁頭頂到防水保護層的尺寸。這樣下才不會高的。這種情況設計院已經考慮了!
    2012-10-06 16:46:59
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 天柱县| 酉阳| 都昌县| 西贡区| 修文县| 元江| 康保县| 海阳市| 睢宁县| 柳州市| 周口市| 湖口县| 泉州市| 饶平县| 博兴县| 云南省| 肇源县| 寿阳县| 武山县| 马边| 门头沟区| 闻喜县| 文安县| 营山县| 栖霞市| 分宜县| 翁牛特旗| 建宁县| 滦南县| 临海市| 普宁市| 武川县| 南召县| 墨脱县| 山西省| 名山县| 阿拉善盟| 江阴市| 蒙城县| 承德县| 高雄县|
