顏士永 2012-10-20 20:35:15 | 江蘇省 其他專業 | 1474查看 4回答
2樁籠式承臺與基礎梁
基礎梁的上部鋼筋是否放在籠式承臺下面問題補充:樁承臺是2.2*0.80的籠子,基礎梁是0.50,是同一平面的,要是放在上面的話就 放在箍筋上面了
已采納基礎梁頂標高與承臺基礎頂標高相同,基礎梁面筋應放在基礎面筋上部。 基礎梁受上部的力就傳致承臺基礎上,這是對建筑力學的理解,圖集上是不會說這過細的;梁面標高低于承臺基礎面標高,梁鋼筋就可以放在基礎面鋼筋下部。
2012-10-20 20:41:37
支持樓上的。不過,有柱子時可以放上面,沒柱子時最好放下面。
2012-10-20 22:44:31
當基礎梁頂標高與承臺頂標高相同時,基礎梁的上部鋼筋放在承臺面筋的上面,端部彎折15d。
2012-10-20 21:05:07
基礎梁的上部鋼筋是要放在籠式承臺下面的,你的理解正確。 你是干嗎的啊 ? 監理嗎? 如果你是干施工 那就問總工怎么做 如果是干監理 就問總監怎么做 如果是甲方就問老板怎么做 但就問題本身來說 第一 承臺是與樁基礎一起使用的 在機理上 是用倒梁法 那么 你承臺上部鋼筋 是什么意思 應該不是結構鋼筋 而是構造鋼筋 按道理 一般承臺的主筋是在下面 承受上部傳遞下來的應力 你說的是不是鋼筋籠式的承臺 比如兩樁臺之類? 總的原則是 承臺主筋上面放置地基梁 使結構基礎沉降均勻 第二 進入承臺的基礎梁需要配置箍筋 因為箍筋抗扭抗剪 而素混凝土 似乎還達不到這個強度要求 當然 具體設計中 具體看 第三 承臺內柱箍 也叫定位箍 是施工方面用的 一般設三道 具體情況具體看 我也見過設兩道的 這個沒關系 但一般設計圖紙上是畫出三道 但并不會做說明 規范也沒有強制要多少 總之 監理 施工 甲方 立場不同 你如果是學生 就該多看規范多看書 多看實例多學 建筑這行 其實 太復雜了 誒 主要是 亂 什么人都來做 其實很亂 得規范 不單單靠法律法規 而是大家都來關注
2012-10-20 22:32:29
